Текущее время: 19 окт 2019, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какую вилку нужно ставить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:51
al_94 писал(а):
перья восхода немного толще минских, надо будет нижнюю траверсу слегка расточить на станке с чпу или накрайняк в токарнике,как это делал honda
спасибо, учту
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:33
Откуда: Белогородская область. Шебекинский район. с. Никольское
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212, ЗИД-Курьер, Юпитер-5, Планета-5
Привет Парни по увличению :) Сегодня поставил ижевскую вилку на Минска. Но очень сильно огарчился. Поставил колесо, потом берусь за руль и влево-право кручю, а вилка как мотня вместе с колесом туда сюда. Может что я не так сделал, усилить её как-то. Фото ниже.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:48
всмысле вилка вместе с колесом туда сюда?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:55
Колесо видно на фото на полу. Берусь за руль и просто поварачиваю рулём в лево в право, колесо стоит на месте а перья то влево то вправо и очень хорошо поворачивают.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:57
Баллы репутации: 8
Вилка не затянута, насколько я вижу траверсы минские, а они хлипкие, может также втулкам в перьях капец и колесо не прикручено.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 23:08
Вилка затянута, колесо тоже затянуто. На нижней траверсе болты тоже затянуты. А как эти втулки достать и попробывать заменить? Чють не забыл, перья поворачиваються в стаканах.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 12:43
Мотоцикл: джап
ижовская вилка-дерьмо даже восходовская прочнее.но если уж взялся зайди на мотоиж,там обяснят. Втулки па 2 на перо,изготовлены из силумина.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 22:17
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 22:30
Мотоцикл: джап
втулки и из текстолита бывают.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 23:52
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 в ремонте пока
Помогите, пожалуйста, советом, господа.
На "Минск" 3.112.12 родной вилке кердык как оказалось, нашел от "Восход-3М".
У восходовской вилки, как правильно сказать не знаю, штырь (шток?) диннее, чем втулка на раме
у "Минска".
У меня одна идея - добавить сверху втулку.
Подскажите, пожалуйста, как лучше выйти из положения?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 23:55
Баллы репутации: 21
у "Минска".
Там две втулки одна под траверсу одна над,сам недавно делал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:16
Зачем две и что такое траверса?
Поясните, пожалуйста.
А вот так не подойдет?
Будет цельным куском, пока подбирали шайбами по высоте.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:28
Еще возникла проблема с передней осью. Получается, что родная минская короче.
Неужели придется новую ось искать или вытачивать?
Вилку от "Восход-3М" я купил без переднего колеса, одна вилка с рулем и все.
Прошу помочь в этом вопросе, потому как опыта ну совсем нет. Это мой первый мотоцикл. Самый первый, как первый класс.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:57
Баллы репутации: 21
Вилку нужно восходовскую переднюю меня задняя стоит ток с апгрейдом,корочь найди переднюю восходовскую
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 13:01
Вилка передняя от "Восход-3М" стоит (на фото 2-мя постами выше она), но с осью передней проблема - она короткая.
