Текущее время: 21 фев 2019, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какую вилку нужно ставить?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 03:26
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
это да, я купил ось без гайки, везде искал, не нашёл, пришлось резьбу стачивать и нормальную нарезать))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 15:46
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сколько лить масла в вилку восхода 3м???
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 19:05
Ява 350-634
как ставить вилку от 638 явы? траверсы от явы брать или от минска? если от явы то как их установить? выбил чашечки подшипников из рулевой колонки явы, длина рк(рулевая колонка) у явы больше чем у минска, нужно ли точить к.л. переходники?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 10:26
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 в ремонте пока
У меня тот же вопрос. В руководстве по эксплуатации "Восход-3М" ответ (я не поверил).... 70-72 см куб. не больше, не меньше.
Я засомневался и залил побольше, теперь буду проверять.
Но вопрос так и остался - так сколько же надо лить масла?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 10:54
может 170-172?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 18:31
ИЖ Ю4К
Все, узнал на румото, 180 мл. в каждое перо
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:46
Minskovod 12rus писал(а):
может 170-172?
Не, четко 70-72, без палочки, сам не поверил. Еще предостережение стоит, мол, если налить меньше или больше - то работать нормально не будет. Надеюсь руководство ошибается
Да, где так и влазит. Заливал 200 мл, но оказалось много, примерно 10-15 мл лишними оказались.
Правда я еще все никак не испытаю вилку в полевых условиях. Надеюсь все будет гут.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 19:58
может 170-172?
так может в задние?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 00:27
Всем здрасте.Чтоб не создавать лишних тем хочу спросить здесь,может кто то сталкивался с такой проблемой.Вилка от восхода треттей модели-развалилась "втулка буфера" это такие маленькие стаканчики второпластовые черного цвета в которые сливные болты масла вкручиваются.В магазинах не нашел поэтому хочу заказать чтоб выточили.Мот в деревне и снять размер не как.Если кто то может дайте пожалуста их размер
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:12
так может в задние?
Да, попутал, это в задние.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 22:26
Мотоцикл: Honda Shadow VT1100C Spirit. Иж-П2, ММВЗ 3.11211
Прочитал всю тему но конкретики тут почти никакой нет. И так - что лучше ставить для бездорожный езды?
Сейчас стоит вилка от ижа в родных траверсах. Она ОЧЕНЬ тяжелая для минска. Развесовка неправильная - передок стал очень тяжелым. Вилка для минск жесткая - почти не работает. Кроме того и траверсы для неё слабоваты.
От восхода я так понимаю по длине такая же как минск? Тоже не подойдет - по длине ижевская в самый раз - клиренс заметно вырос.
Скажите конкретно что нужно для установки вилки от явы 638, вилки от пса.
И еще вопрос - предлагают вилку от лифана. 31мм ломы. Кто-нибудь пробовал её? Как она по весу? Как по прочности?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 23:50
Ява 350-634
я ставил от 638, делал так. Чашки оставил родные, шарики поставил от ижа, взял опорные пластины от упорно-радиольного подшипника хз от какого просто валялись в гараже, наложил 1 пластину на нижний подшипник и вставил траверсу от явы, сверху сделал аналогично и собрал как было на яве, только вверху сначала гайка, потом шайба, только потом траверса и гайка.
ЗЫ способ сам придумал, так я ездил с аммортами и траверсами от ижа, только у меня было 2 нижние траверсы от ижа, 1 сезон, ничего не сломалось да и центровка отличная. Прочитав всю тему, порылся в интернете толком вообще ничего нету. Я никому не навязываю свой способ, можете сами что нибудь нашаманить. С вилкой от явы еще не ездил. Думаю так можно прикрутить от любого мотоцикла главное чтоб ось влезла в минскую чашку и по длине была подходящяя( главное чтобы не короче было)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 23:21
От "Восход-3М" вилка похожа на минскую, немного ее длиннее. Ход амортизатора больше. Колесо минское становится без особых проблем на восходовскую ось + не будет косяка со спидометром.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 18:16
Ну мне спидометр не нужен. У меня из электрики только свеча зажигания :). Мне только по лесу да по говнам лазить для души. Не хочется сильно вкладывать и изменять мот - все равно настоящего эндуро не получится, но по минимуму хочется сделать, хотя бы чтобы он тупо не перевешивал на перед. Родная минская вилка загнутая вся досталась...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 13:22
Вопрос к знатокам: на пере полез хром в самом неподходящем месте :( . Это лечится?
