Текущее время: 21 фев 2019, 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как удлинить маятник?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 19:43
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.12
При удлинение маятника изменяется колесная база и положение центра тяжести.
"Центр тяжести оказывает огромное влияние на два основных показателя: во-первых, ускорение и торможение, во-вторых, прохождение поворотов.Если немного подумать, также появится еще один вывод – центр тяжести определяет степень перераспределения веса при ускорениях-торможениях, а значит, непосредственно влияет на коэффициент сцепления шин с полотном.
При идеальном положении центра тяжести пробуксовка заднего во время ускорения начиналась бы только при отрыве переднего колеса от земли. Аналогично, блокировка переднего колеса в процессе торможения начиналась бы только при отрыве заднего колеса от земли.
На величину сцепления шин с дорогой также влияет длина колесной базы: если ее увеличивать при неизменном положении центра тяжести, то фактически будет снижаться сцепление из-за относительных углов между колесами.
При повороте желательно обеспечить одинаковое сцепление передней и задней шин с асфальтом. Из этого следует, что центр тяжести должен быть равноудален от колес, то есть находиться посередине колесной базы. А вот высота центра тяжести – это всегда компромисс. Высокий центр тяжести обеспечивает лучшее сцепление шин, что позволяет более интенсивно ускоряться и тормозить в повороте, также уменьшается радиус поворота. Однако при низком центре тяжести уменьшается инерция относительно оси крена, иными словами – рулевое управление становится более чувствительным. Такой байк в движении кажется менее тяжелым, более ловким и простым в управлении на низких скоростях и в заносе."
Так что при удлинение маятника ,мне кажется ,нужно ещё и над этим поработать.
Варг Викернес.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 07:57
Извените)Я с выводами поспешил.Это не сильно повлеяет на центр тяжести ,но :"увеличенная колесная база означает большую устойчивость на прямой и чуть более ленивую поворачиваемость".
Варг Викернес.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 14:12
Баллы репутации: 8
я так прикидывал, для минска если и удлиннять маятник, то примерно на 6-8 см, это будет почти идеальная развесовка, только дело еще и в том что каждый на своем моте сидит по разному, разная посадка, а это сильно влияет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 22:52
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
согласен
 Заголовок сообщения: удлинение маятника
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 05:15
Мотоцикл: ммвз-311211
всем привет!такой вопрос если удлинить маятник на 7см+ижевские аморты каким станет ход?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 07:13
Мотоцикл: Карпати, МТ, Минск
а есть ли какой вариант установки не родного маятника, вместо удлинения?
https://www.youtube.com/channel/UCX4O1L ... subscriber
