Текущее время: 20 фев 2019, 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Защита глушителя и двигателя.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 18:34
Изображения: 54
Парни кто знает как изготовить на глушитель защиту, которая не дает ожечь ногу, и как зделать защиту двигателя, у кого есть идеи, фото, и чертежы, выкладывайте сюда, очеь буду благодарен.
пы.сы. на ноге ожог на всю нижнюю часть, да и кросовки постоянно плавятся.
 Заголовок сообщения: Re: Защита глушителя и двигателя.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 13:28
я в детстве на юпаке у отца обжок и все,а на минскаче ни разу,да и кросовки не плавяться,а как ты умудрился обжечься,когда стоишь или когда едешь???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 13:47
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
У меня только колено нагревается, да и то кроссовки не горят!
А за глушитель после 10км езды я рукой держаться могу!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 14:16
Изображения: 54
у меня Минск то необычный, двигатель 4х-т, рабочая температура больше, и огонь у меня гасится только в самом глушителе а не в колене как обычно, поэтому глушитель сильно греется в начале, и получается так что я когда ставлю ногу на ножку то задняя часть ноги все ровно становится на глушак, не люблю сразу ногу на тормоз ставить, вот так плавится подошка вросовок, и потом глушитель весь в резине, а его трудно от нее чистить, да и я бывало ожогся и на ходу и когда стоял, девченка моя тоже когда на мот садилась нечаянно ожгла немного ногу, чуть-чуть, и сожгла колготки=) так что задумался над защитой, типа как у Зидов чтоли.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 18:23
если защитные листы поставить на крепления а крепления наварить на глушак защита небольшая будет,но листок наверное тоже будет греться,попробуй покрась глушак в черный цвет термостойкой краской
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 18:29
Изображения: 54
красить не вариант, просто если защитные листы отнести хотя бы на 1см от глушителя то они уже не будут так существенно грется будуи теплые, только как их зделать, нарисуйте у кого есть идеии.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 18:38
проще купить мотоботы и в них кататься.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 18:49
Maks1 в такую жару????кароче навариваешь на глушак скобы берешь лист металла предварительно сделав отверстия на наваренные скобы ставишь лист на болты
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 18:50
Изображения: 54
я за мотоботы отдам бешенную сумму денег, так что для меня это не вариант, у меня не спорт чтобы тратится на мотоботы, это не рациональные вложения.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 19:29
Варить глушак не вариант, весь хром полезет
http://mmvz.3dn.ru/
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 19:37
Изображения: 54
есть идеи как зделать все без сварки?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 20:12
Берешь металл 3 мм, толщиной примерно, и огибаешь глушитель (неполность) повторяя его форму
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 22:23
3мм много, хватит и 1-2
http://mmvz.3dn.ru/
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 01:10
1 - слишком хлипко...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 01:37
Да не особо хлипко :roll: , считай 1мм-это крыло от машины(ваз например или газ), 2мм-крыша.
http://mmvz.3dn.ru/
