Изгиба не имеют спицы уральских колес с алюминиевыми ступицами,а днепровские гнутыеShuravi писал(а):[ Колесо от "Днiпро" имеет иную ступицу и прямые спицы, которые работают на растяжение, а не на сдвиг.
Колесо как на Иже(Обод)
- mehanizator
Re: Колесо как на Иже(Обод)
Как раз на "Урале ступицы колес штампованные сварные и спицы изогнутые. Литые алюминиевые ступицы и прямые спицы имеют колеса "Днiпро".mehanizator писал(а):Изгиба не имеют спицы уральских колес с алюминиевыми ступицами,а днепровские гнутыеShuravi писал(а):[ Колесо от "Днiпро" имеет иную ступицу и прямые спицы, которые работают на растяжение, а не на сдвиг.
- mehanizator
Вы издеваетесь что-ли:Shuravi писал(а): Как раз на "Урале ступицы колес штампованные сварные и спицы изогнутые. Литые алюминиевые ступицы и прямые спицы имеют колеса "Днiпро".
- Фотка маловата конечно,но отчетливо видно что способ присоединенения спиц к ступице такой же как на Минске,спицы согнуты под прямым углом.
- днепр.jpg (24.07 КБ) 2355 просмотров
- А тут уральское колесо с алюминиевой ступицей,принцип как на ИЖе.Такие колеса ставили на Уралы Туристы и Соло вместо железных.
- ural_gear-up.jpg (42.6 КБ) 2355 просмотров
- Мотоцикл: M1nsk
На минск такое лучше не ставить если хочешь погонять от души
- Barin
Колеса Урал Турист с литыми ступицами и одинаковыми спицами живут долго и счастливо.
[/quote]
в первый раз вижу урал с дисковыми тормозами
Собрать мото это одно, надо сделать это так, что в конце всех этих трудов
он стал не узноваим (в наилудшем смысле).
