Текущее время: 20 май 2019, 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:04
serenkiy писал(а):
enot писал(а):
ЗА МЕСТО 0.5 вт-ых резисторов можно использовать другие?
можно
Надо что-бы мощность рассеивания резистора была не менее 0,5 Вт, т.е на 1, 1,25 Вт и так далее можно ставить смело.
А те которые будут по мощности меньше номинала - погорят от перегрева :!:
Точно, я это и хотел сказать :D
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 22:06
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
девайс собран! в субботу поеду пробывать, во вторник вечером напишу как работает
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 17:22
приехал в деревню поставил переделаный генератор попробывал завести завел! в общем с запуском как и всегда было на 5+, подключил стабилизатор, сигнал и свет к нему, лампочка и сигнал остались 6в, 12в лампочек у меня не было, сигнал стал звучать прикольней)) как утка крякает)) мне нравиться)
дождался темноты попробывал свет, свет стал ярче существенно но не как 12в, сигнал вместе со светом не работает(для меня это не существенно важно). думаю если поставлю хорошую 12в лампу все будет норм! оптика с ижа, если будет хуже то оставлю как есть сейчас.
serenkiy и Виталёк СПАСИБО вам за помощь и за ответы РЕСПЕКТ ВАМ И УВАЖУХА.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 19:00
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
должен быть как в 12 вольтовом, у меня эта переделка работает на ура. Я ее сделал лет 5 назад, и никто не подсказывал - просто посмотрел конструкцию 12В зажигания переделал и почти сразу получилось, сначало не правильно сфазировал обмотки. Это и у тебя может быть.
Со светом родной сигнал должен в любом случае звучать, разве может что на холостых.
Если поставишь 12В лампочку и у тебя будет тусклый свет, попробуй сначала покрутить подстроечный резистор, который в коммутаторе. Он регулирует напряжение.
Если все же и это не помогает, то еще разок посмотри правильно ли сфазированы обмотки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 19:46
поменять местами выводы новой обмотки освещения?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 20:10
У меня не работала схема генератора после переделки, потому что я не сфазировал, но потом приобрел генератор 43.3701 и все)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 20:45
сначала посмотри как у тебя соединены обмотки которые ты не трогал, точно так же должны быть соединены и обмотки те которые ты добавил. И потом параллельно.
Вот тебе пример - начало первой катушки соединено с массой, конец первой катушки идет на начало второй катушки, конец второй катушки соединен с началом третьей, конец третьей на клемму "О"(или начинать надо с конца, я точно уже не помню, т.е конец первой масса, начало первой-конец второй. Уточнить на родных катушках)
Начало катушки это то место с которого начинали наматывать
Вроде должен разобраться :D
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 17:08
если все правильно собрано, то если подключить лампочку без стабилизатора то она должна перегореть даже на малых оборотах?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:17
на малых оборотах не перегорит, даже я думаю до средних не должна.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 19:52
Мотоцикл: minsk 3.112 1984 года . юпитер 4 1990
на зимних праздниках тож решил переделать своего минска на 12 вольт .порылся в гараже нашел аж целых три генератора г427 снял с одного обмоки освещения .снял генератор с мотоцикла вытащил с него ненужные катушки и вместо них впехнул те три катушил которые подготовил заранее .подключил их и поставил на мот , завожу по отдельности они работают а как ставлю перемычку ток теряется.опять снял генератор вытащил эти три обмотки и поменял их местами ,короче выход катушки который шел на минус стал на плюс , а другой конец котушек шел на плюс стал на минус ,собрал ставлю на мот ставлю перемычку завожу включаю свет а он как на машине хотя лампа стоит на 65 ват галогенка .остался я вполне доволен переделкой .был рад что не надо генератор покупать .спасибо этому форуму что все доходчиво объяснили.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:18
Мотоцикл: ммвз 3. 115 , Был карпаты-2
Кстате галогенку как на шестерке можно и поставить в старую оптику минска))) Сам в этом убедился))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:22
Свет с галогенкой стал приятнее) хочу поставить светодиодную лампочкку! Чтоб поставить галогенку особых переделок не требуеться ( но ставить надо не с круглым креплением а более новую с тремя небольшими усами)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 08:54
вот вот у меня отражатель и рассееваещее стекло стоит от ваз 2101 так там как раз такое крепление
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 17:10
Нет я стекло с отражателем оставил старое ток лампочку поменял))))) Стояла вообше старинная 77 года
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 17:59
да просто так вышло .я был в армии и приехал брат дамой а у него на копейки было развито стекло он без моего ведома и снял с моего мотока и на неё .а потом летом мы я пришел с армии и он привез стекло от ваз 2101 я решил с машины не снимать а сразу поставил на мот чтобы 2 работы не делать.вот такие пироги.
