Текущее время: 23 июл 2019, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 21:01
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Генератор собран!
схему тоже бы собрал давно но деталей пока нету!
клемму "М" на схеме подключать к массе то есть к клемме "М" на генераторе
"О" на схеме к "О" на генераторе
01 => на сигнал
02 => на световые приборы свет, поворотники, стоп сигнал на все один провод?
то есть как то так:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 00:37
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
да именно так. Генератор работает?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 07:49
не знаю, нет возможности поставить на мот а как подругому проверить не знаю, тестера нету
обмотки прозвонил лампочкой все норм
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 12:12
главное что-бы все обмотки были правильно сфазированы. Проверить только на мото получится.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 15:45
что из этого подойдет вместо Т122-25
AC03E 39,00
2P4M 8,00
BT137-600/B (8А, 600В) 1ш 20,00
BT137-600/B (8А, 600В) 3ш 52,00
BT137-600/B (8А, 600В) 5ш 84,00
BT137-800 (8А, 800В) 1ш нет
BT137-800 (8А, 800В) 3ш нет
BT137-800 (8А, 800В) 5ш нет
BT149B (G) тиристор 12,00
MCR22-8 1ш тиристор 9,00
MCR22-8 3ш тиристор 20,00
MCR22-8 5ш тиристор 32,00
BTA12-600B 1ш симистор 21,00
BTA12-600B 3ш симистор 55,00
BTA12-600B 5ш симистор 90,00
BTA16-600B 1ш симистор 38,00
BTA16-600B 3ш симистор 107,00
BTA16-600B 5ш симистор 176,00
BTB24-600B 1ш (симистор 25А 600В) 52,00
BTB24-600B 3ш (симистор 25А 600В) 137,00
BTB24-600B 5ш (симистор 25А 600В) 225,00
MAC97A8 1ш симистор 7,50
MAC97A8 3ш симистор 16,00
MAC97A8 5ш симистор 25,00
MAC9M 1ш симистор 25,00
MAC9M 3ш симистор нет
MAC9M 5ш симистор нет
MAC16(N) 1ш (BTA225-800B/B) симистор 13,00
MAC16(N) 3ш (BTA225-800B/B) симистор 31,00
MAC16(N) 5ш (BTA225-800B/B) симистор 49,00
КУ 101Е 1ш 9,50
КУ 101Е 3ш 22,00
КУ 101Е 5ш 35,00
К У112А 1ш 6,50
К У112А 3ш нет
К У112А 5ш нет
К У201Л (300В, 30А) 6,00
К У202А (25В, 30А) 6,00
К У202Н 1ш (400В, 30А) 12,00
К У202Н 3ш 28,00
К У202Н 5ш 45,00
КУ 208Г (400В ) 1ш (симистор) 11,00
КУ 208Г (400В ) 3ш 26,00
КУ 208Г (400В ) 5ш 42,00
КУ 221А 59,00
ТС 106-10-6 24,00
ТС 106-10-8 26,00
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 18:05
посмотри по справочнику и подбери по параметрам
вроде должен подойти ку208
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 18:15
нету не какого у меня справочника я бы рад посмотреть но нету
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 00:03
в инете есть практически все, было бы у меня больше свободного времени, я бы нашел
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 19:42
какое напряжение и мощность будут в схеме? ток переменный
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 21:55
Напряжение 12 вольт, взять можно с пятикратным запасом, т.е на 100В
Мощность генератора 65 Вт - потребление примерно тоже такое по максимуму, тоже с запасом взять 150-200 Вт хватит с головой
Напряжение переменное
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 18:31
сгонял в магазин купил тиристор т122-25-12 , 2д202р и резистор на 470 ом
остальные 2 резистора не купил не было у них. ЗА МЕСТО 0.5 вт-ых резисторов можно использовать другие?
как подключать тиристоор? я понял это так
Последний раз редактировалось enot 13 окт 2009, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 21:30
да, именно так
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 21:42
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 21:46
Не желательно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:03
можно
Надо что-бы мощность рассеивания резистора была не менее 0,5 Вт, т.е на 1, 1,25 Вт и так далее можно ставить смело.
А те которые будут по мощности меньше номинала - погорят от перегрева :!:
