Текущее время: 23 июл 2019, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 19:59
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
enot писал(а):
это только стабилизирующая часть или всё веместе?
Стабилизирующая
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 20:20
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
как я понял мне нужны эти комплектующие:
1. С1 50мкф
2. КЦ407А
3. Д1 КД202К
4. Д2 Д814
5. Д3 Д223Б
6. Д4 Т122-25
7. R1 470 ОМ
8. R2 -???? НА СКОЛЬКО? НА 200 ОМ?
9. R3 47 ом
Д1,д2, д3, д4 это я понял расшифровывается как диод 1, диод 2. диод 3,диод4
R1. R2 R3 КАК сопротивление 1 .2 .3
с1 как конденсатор
тогда в магазине спрашивать:
1. конденсатор на 50мкф
2. КЦ407А диодный мост
3. диод КД202К
4. диод Д814
5. диод Д223Б
6. диод Т122-25
7. сопротивление на 470 ОМ
8. сопротивление на -???? НА СКОЛЬКО? НА 200 ОМ?
9. сопротивление 47 ом
всё правильно? если в магазине каких то деталей не будет то для них есть какаято альтернатива? во сколько мне это все примерно выйдет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 08:52
1. С1 50мкф
2. КЦ407А
3. Д1 КД202К
4. Д2 Д814
5. Д3 Д223Б
6. Д4 Т122-25
7. R1 470 ОМ
9. R3 47 ом
с1 как конденсатор
3. диод КД202К
4. диод Д814
5. диод Д223Б
6. диод Т122-25
1. конденсатор на 50мкф и 25 вольт
3. диод КД202К
4. диод Д814А (стабилитрон)
5. диод Д223Б
6. диод Т122-25 (тиристор)
7. сопротивление на 470 ОМ (резистор)
8. сопротивление на -???? НА СКОЛЬКО? НА 200 ОМ? (подбирать нужно его, купи подстроечный резистор на 220 ом)
9. сопротивление 47 ом (резистор)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 14:43
купил диод д223Б, стабилитрон д814а,
конденсаторов на 50мкф нету сказали что не выпускают больше есть только на 47мкф. подойдет?
диодный мост такой? Изображение
остольных деталей пока нету(( какие резисторы можно использовать вместо этих:
1.подстроечный резистор на 220 ом
2.резистор 470 Ом
3.резистор 47 ом
от КЭТ-1А че нибудь вырвать можно???
Последний раз редактировалось enot 27 сен 2009, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 14:55
остольных деталей пока нету(( от КЭТ-1А че нибудь вырвать можно???
на 47 пойдет - не существенно, диодный мост такой. Ну если в КЭТ1А есть такие детали, то можно, разбери и посмотри что там есть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 14:57
то есть не существенно? сгореть может?
про резисторы посмотри
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 17:40
конденсаторы не горят!!! Они высыхают, стреляют)) 3 Мкф разница не большая ставь не бойся, главное что-бы по питанию у тебя все совпадало. Если ты ставишь конденсатор на меньше вольт, он может вздуться и выстрелить.
Сопротивления надо брать номинал :!:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 19:06
serenkiy, спасибо тебе,поставил бы тебе +1 но не могу, что то не в порядке с сайтом, уже 3 дня не кому репутацию поднять не могу
начал потихоньку собирать,и встал в тупик.
как подключать диодный мост?
на схеме видно что от него 4 отхода, а на нем их 6
примерно так.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 19:24
Распиновка КЦ407 Изображение
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 21:49
тогда так?
1 к "Ц" (красный)
2 к "В" (коричневый)
3 ------ оставляем пустым
4 ------ оставляем пустым
5 к "К" (зеленый)
6 к "О" (синий)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 22:16
неправильно, катоды диодного моста(выводы 3,4) подключаем к "R3", аноды(1,6) к R1-C1
выводы 2 и 5(без разницы) подключаем один к "М", второй к О2.
на будущее смотри у обозначения диода с одной стороны как бы буква "К", это катод
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 22:50
как определить где у диодного моста перёд? на нем есть небольшая точка-выступ
если он будет перевернут то тогда получится что катоды диодного моста(выводы 3,4) подключим кR1-C1 ,а аноды(1,6) к R3 то есть наоборот
имеют ли детали полярность? такие как:
конденсатор 25в 47мкф, сопротивления, диоды, тиристор
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 23:08
точка обозначает начало, т.е вывод №1.
диод и тиристор имеют полярность, конденсаторы бываю полярные бывают неполярные.
Полярные конденсаторы на принципиальной схеме имеют обозначение полярности "+". На кандере есть обозначение "-"
Где плюса нет - это неполярный
сопротивлению все равно
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 14:30
c полярностью конденсатора и диодным мостом разобрался
и диодами вроде бы тоже но есть вопрос на схеме диод обазначен как бы стрелочкой и на самом диоде есть эта стрелочка(она обозначает полярность?), так вот направление стрелки на схеме и на моей собраной схеме совпадают
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 15:15
