Текущее время: 24 июл 2019, 07:20
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 01:10
Изложенное ниже вовсе не руководство к действию, а информация к размышлению тем, кому не сидится.
А всё происходит от неуёмного желания чего-то, где-то улучшить...
Вот и мне захотелось увеличить энергию искры да так, чтобы попроще и подешевле.
Сравнивалась работа двух вариантов зарядной цепи накопительного конденсатора:
Классическая - [схема 1] и экспериментальная - [схема 2.]
Форма тока в обмотке зажигания генератора http://youtu.be/jL02lTA_TIg
Форма напряжения на конденсаторе С1 http://youtu.be/-WwBefVGmi0
Вид разряда в свече http://youtu.be/uoTP3VyMSTQ
Далее: (при указанных на схеме номиналах) значение параметра в схеме 1 значение параметра в схеме 2
Максимальная амплитуда тока в обмотке зажигания генератора (mA) 200 140
Действующее значение тока в обмотке зажигания генератора (mA) 52 165
Максимальная амплитуда напряжения на накопительном конденсаторе С1(В) 300 540
Амплитуда тока в первичной обмотке катушки зажигания(А) 25 42
Длительность импульса тока [по уровню 0,2] в первичной обмотке катушки зажигания(mkS) 40 42
Теперь о грустном..При рекомендованной (допустимой) плотности тока в обмотке генератора =4А/mm^2
и диаметре провода обмотки зажигания =0,14mm, максимальный ток обмотки =53mA. Всего-то!
Оказалось, что и в классической схеме с балластным резисторои в 150 ом, обмотка уже работает с предельной токовой нагрузкой. А схема 2 перегружает её в 3 раза!
Иначе говоря, НОМЕР НЕ ПРОШЁЛ! Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:30
Предлагаю для эксперимента снять короткозамкнутый экран с зарядных катушек.
