Текущее время: 23 июл 2019, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФУОЗ Сарумана на Минск
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 21:29
Мотоцикл: Было много
Alyosha писал(а):
Minsk ua писал(а):
Собрал "на полу" для проверки... , мощность искры впечатляет))) , на видео включаю функцию "прогрев свечей".
http://www.youtube.com/watch?v=H7aRvuXi_dg&feature=youtu.be
Здраствуй! Хочу попросить архивчик по сборке Сурумана. Можеш мне дать?
Как такового поэтапного материала у меня нет, все брал с оф сайта Автора Сарумана, там очень детально все расписано. Остальное подгонял по месту, прошивка(графики) пока еще подбираются экспериментальным путем, но она для каждого двигателя по хорошему должна быть индивидуальной. Когда закончу могу скинуть , не гарантия что подойдет идеально, но работать будет... Что не ясно спрашивай...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 00:57
Мотоцикл: M1 3.112
Всем привет) Minsk ua - респект, слежу за темой)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 14:11
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
добавь сюда рапечатку под оптику, на сайте сарумана не нашел ни элементов ни чего для датчика. Шторку просто прикрутил или пропиливал паз на якоре или стачивал его? болт ведь коротковат. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:14
Якорь сточен(еще при установке зажигалки с Хонды Дио), соответственно под оптику немного еще сточил.
Оптика сделана так
В проге IgnMaster, указываешь активный элемент - металлический лепесток. А модулятор делаешь с активным элементом - воздух. Иначе при такой схеме работать не будет. Тоесть в модуляторе делаешь вырез 60 градусов
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 17:36
Мотоцикл: M1 3.112
Привет Minsk ua, можешь перечислить что из того что ты писал у тебя стоит сейчас на мотоцикле(электро оборудование), а то запутался...(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 17:49
Генератор родной, обмотка освещения отсоединена от общей массы и два ее вывода идут на реле регулятор с вайпер актив( БСК вообще выброшено), стоит аккумулятор, обмотки зажигания на генераторе не задействованы.
Зажигание - ФУОЗ Сарумана с оптическим датчиком, к якорю прикручена шторка как на рисунке выше.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 03:16
А где здесь стабилизатор 78L05 ?
http://f15.ifotki.info/org/4673b6c1185c ... 632139.jpg
и хотелось бы по подробнее про проводку, какие куда идут, на сайте такой инфы нет а тут многие не электрики.
какой график использовали из тех что есть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 12:09
стабилизатор 78L05 (для оптики) стоит в самой саруманке
На оф сайте есть схемы и очень подробные, только вместо холла оптика http://twowheel.nr-labs.ru/
Или конкретно что не понятно?
Графики строил индивидуальны к данному фаршу мотора, если нужно могу скинуть файл прошивки, но правильнее поэкспериментировать и подобрать под свой мотор...
Кому надо могу на почту скинуть файлы для проги Sprint-Layout5.0 (сюда х.з. как их залить, файл имеет формат .lay) готовой для печати платы саруманки и оптики, СХЕМА с встроенным коммутатором( для работы с стандартными катушками ИЖей, ЯВА, МТ 12в , С ГАЗЕЛЕВСКОЙ НЕТ, сильно греется саруманка из-за большого тока в первичной обмотке катушки. Для ГАЗЕЛЕВСКОЙ нужна саруманка без встроенного коммутатора.
Внешний вид плат в проге
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:41
Мотоцикл: M1 3.112
у меня нет слов))) Вы монстры) если мне на электрика выучиться, все равно такое не сделаю))) легче 5 этажку построить на 2500 квадратов ) Слежу - вникаю, ну пытаюсь)))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 15:54
Даа,я тут усилок поять собрался незнаю получится или нет, а тут такое!!!Посмотрим что выйдет!)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:12
Уже вышло))) немного подкорректировать на хорошем 95-98 бензине, мотор заточен на него, на видео на неизвестном 92, во общем что было под рукой в тот момент...
Переключения между графиками
1 Дифорсирован, позднее зажигание
2 Стандарт
3 Спорт
http://www.youtube.com/watch?v=AMSEM_S8uYc
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 12:16
Скинь мені на
valigura.sascha2012@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 12:25
Я так редко говорю, но вы реально крутой!! А есть видио?? Езды, и т п))?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:38
Есть видео работы с фуозом, но еще с стоковым коленвалом http://www.youtube.com/watch?v=CdsC33CkWTA
Выше видео с облегченным коленвалом( щеки 100ммм) еще толком не ездили , снег мешает, на асфальте мокром пробовали немного, стремно задняя резина лысая, но звук и динамика очень впечатляет.
Немного сейчас переливает, походу из-за уменьшения паразитного объема камеры КШМ, и увеличения давления продувки, вообщем надо главный жиклер поменьше поставить. На первом режиме(дифорсирован) по снегу едет в натяг, на втором(стандарт) чуть газу сразу шлифует, ехать не получается.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:39
sasha2014 писал(а):
Скинь мені на
К вечеру постараюсь все сбросить)
