Текущее время: 20 июл 2019, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФУОЗ Сарумана на Минск
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 23:37
Мотоцикл: Было много
sanek96 писал(а):
Хм интересно, я от этой темы отдален. А ФУОЗ можно на любой мот и генер сделать?
Да, на одно и двух горшковые( хотя если очень захотеть, то и на четырех горшковый) , наличие аккумулятора обязательно, по- крайней мере для ФУОЗ Сарумана
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 23:47
А график опережения УОЗ под каждый тип техники индивидуально надо же делать?
Помог постав +1 в репу
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 23:59
Да, но для начала можно использовать заложенные в программе, а потом по ходу подкорректировать. В программе http://twowheel-oppozit.narod.ru./archive/ignmaster.zip есть графики стандартные, которые обкатаны и оптимизированы(вроде как) для стоковых моторов, Ява, ИЖ, Тяжелые.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 00:04
Если бы он работал еще без аккума, а питался бы от стокового генера. Было бы круто.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 16:25
Собрал "на полу" для проверки... , мощность искры впечатляет))) , на видео включаю функцию "прогрев свечей".
http://www.youtube.com/watch?v=H7aRvuXi_dg&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 17:03
не плохо)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 19:16
http://www.motoizh.ru/index.php/2011-02-20-13-22-27/952-2011-06-21-15-38-20
А уж он знал, что писал.....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 23:28
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
тут возможности шире и гарантированая работа по заданным графикам. Вариант по ссылке выше интересен тем кто не хочет заморачиваться с контроллерами.
Ждём испытаний:))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 00:16
Heval писал(а):
Читал статейку, но датчик чувствителен к зазору, и если присутствует даже не значительный осевой люфт , или уставшие подшипники, это внесет значительную коррективу в работу. Почти такая же конструкция на гене получилась когда ставил коммутатор с китайца... но там не оказалось ФУОЗа
Да и у саруманки плюсов поболее, а схема не особо и сложнее ...
Три индивидуальных графика, с возможностью переключения на ходу(экспериментируй сколько душе угодно)
Отключает питание от катушки через 4 сек бездействия
На прогреве свечей очень удобно проверять свечи)))
Использование оптического датчика, которому можно сказать пофиг люфт и уставшие подшипники в разумном приделе..., да и магнитные поля его не напрягают...
Осталось дело за малым, поставить и протестировать...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 19:58
Первые испытания) на видео включен 3 режим(график заточенный под верха) . Первый режим сделал отсечку на 4000 и угол опережения небольшой(типо под тягу на низах), Второй на 6000 и угол побольше, третий на 10 000 и угол крутой. 1 и 2 режим работает хорошо, но отсечку надо заменить на резкое падения угла, иначе при достижение отсечки из-за пропуска искры немного чихает и колбасит ( . Реакция на газульку на оборотах выше 2000 моментальная.
Посмотрим дальше уже в "полевых" условиях, пока результат радует)))
Радует то что отсутствует привычная вибрация, очень мягкая работа
АВТОРУ ЗАЖИГАНИЯ РЕСПЕКТ!!! ОГРОМНЫЙ...
http://www.youtube.com/watch?v=hHVaJnewtCY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=CdsC33CkWTA&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:37
Прочесть до конца.
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/acceleration.htm
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 20:46
Конечный вариант для Минска, предыдущий блок будет установлен на тяжелый мотоцикл к-750 ...
Провод на оптодатчик экранирован, корпус алюминиевый для хорошей теплоотдачи и помехоустойчивости, плата залита лаком ... , остается установить стационарно и доделать проводку...)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:15
Собственно оптический датчик с шторкой
Органы управления ФУОЗом удалось таки впихнуть в ручку "газульки")))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 19:53
Мотоцикл: Минск 3.112
Вышло красиво и функционально)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 21:00
Мотоцикл: Минск 125СС
Здраствуй! Хочу попросить архивчик по сборке Сурумана. Можеш мне дать?
