Текущее время: 24 июл 2019, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФУОЗ Сарумана на Минск
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 23:25
Мотоцикл: Было много
HIK999 писал(а):
Minsk ua приветствую.может и мне вышлите схемы и прошивки? rijiy6666@mail.ru
Легко, отправил)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 14:09
премного благодарен. буду собирать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:02
ещё хотелось узнать, есть ли прошивка под 16f84 пик? (прочитал 8 страниц) удалил лишнее.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 23:26
HIK999 писал(а):
ещё хотелось узнать. эта прошивка какая? под иж , яву или урал? кривых сколько? какой угол опережения выставлять? и есть ли прошивка под 16f84 пик?
прошивка под форсированный минск(лк, увеличенная степень сжатия, 3-ий продувочный канал, пиленые окна, коленвал сточен до 100мм, вставки в картера), три кривых, условно (грязь, стандарт, спорт). угол опережения 0(ВМТ) для начала, а потом в процессе экспериментируешь +/- и смотришь на работу двигателя. под 16f84 пик прошивки у меня нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:48
хотелось бы взглянуть на ваши графики. на все три графика.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:51
ну или хотя на цифры опережения угла, по каждому графику.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:30
прошивка(графики) в старом ноуте, так как там есть СОМ9, ноут сейчас не у меня, по памяти уже точно и не вспомню. Как только ноут попадет в руки смогу посмотреть. Если правильно помню стартуют графики 5-10 градусов и до 24-27
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 23:58
хорошо, подожду.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:59
Мотоцикл: minsk
Minsk ua писал(а):
Собрал "на полу" для проверки... , мощность искры впечатляет))) , на видео включаю функцию "прогрев свечей".
http://www.youtube.com/watch?v=H7aRvuXi_dg&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 16:37
ещё вопрос. у вас активный элемент -" вырез в металле" , и он тоже 60 градусов? как и активный элемент "лепесток" для 1 цилиндровых мотов?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:09
да 60 градусов
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:25
а как на счёт цифр опережения ???
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 21:02
; Файл: ignition.asm
; Версия: 2.0
; Дата: 15.02.2014, 13:52:35
; Описание: Программа управления электронным зажиганием.
; Файл создан программой IgnitionMaster.
; Конфигурация:
; микроконтроллер - PIC16F628 и его модификации
; конфигурация шторки - АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕПЕСТОК
; график по умолчанию - №2 ОППОЗИТ
; углы опережения - 8.3 20.2 21.8 22.0 23.6 нет нет нет нет
; график 1 - №1 ОППОЗИТ
; углы опережения - 7.2 15.9 16.4 14.6 0.0 нет нет нет нет
; график 2 - №3 ОППОЗИТ
; углы опережения - 10.1 23.1 24.0 24.9 25.5 25.7 27.5 28.6 28.2
; дополнительная функция 1 - ДВИГАТЕЛЬ-СТОП
; дополнительная функция 2 - ПРОГРЕВ СВЕЧЕЙ
или эта в данный момент на минске, уже точно не помню(
; Версия: 2.0
; Дата: 15.02.2014, 13:32:20
; Конфигурация:
; углы опережения - 8.3 18.1 20.7 22.0 21.8 2.1 нет нет нет
; углы опережения - 7.2 13.7 13.1 5.9 0.0 нет нет нет нет
; углы опережения - 10.1 23.1 24.0 24.9 25.5 25.7 25.0 25.7 24.7
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 16:48
благодарю
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 19:05
подскажите, какой угол зажигания в градусах по заводу на минске ???
