Текущее время: 22 янв 2020, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: ФУОЗ Сарумана на Минск
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 21:25
Мотоцикл: Было много
Внедрение китайского коммутатора( с Хонды дио аф-35 с Фуоз "типа") не принесло желаемого результата, пошли другим путем...)))
Подобной темы на форуме не нашел, поэтому создал свою. и так первоисточники
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 все информация, в доходчивой форме, а также программы, печатки, инструкции ...
http://twowheel-oppozit.narod.ru./ сайт по ФУОЗ Сарумана
http://forum.atvclub.ru/showthread.php? ... %D0%B0-ATV ну очень конкретно разжёвано )))
 Заголовок сообщения: Re: ФУОЗ Сарумана на Минск
В общем начал с освоения ЛУТ (лазерно-утюжная технология), получилось нормально перенести рисунок с 4 раза, пока подобрал бумагу, и оптимальную температуру утюга. Первым начал делать программатор, пока детали заказаны, но еще не привезены
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 21:56
Мотоцикл: Минск-Лидер
а коммутатор от альфоподобных тоже нет смысла ставить, так мне кажется дешевле и доступнее выйдет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 17:34
Хм интересно
Помог постав +1 в репу
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 18:27
Там нема ФУОЗ, CDI искра слабей, по сравнению с DC-CDI... , у саруманки есть еще возможность строить персональные графики, соотношения оборотов к углу опережения, выбор режимов и...)))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 23:38
Программатор вроде готов, теперь надо комп с СОМ портом(, у мну не в ноуте, не в компе его нет..., будем искать...
Дальше очередь платы Сарумана...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 23:39
Дык ком порт на старых компах только вроде
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 11:00
Ура нашел старый комп с СОМ портом))) пробовал шить микруху, походу программатор работает нормально и все шьется)))
Остается собрать Саруманку ...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 14:03
удачи слежу за темой)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 01:02
Плата саруманки готова, остается просверлить и впаять элементы, правда пока не нашел один транзистор КТ 898А1(((
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 09:35
Интересная тема, жду конечного результата в изменении работы мотора Минска)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 21:48
Я мне как интересно ))), процесс потихоньку продвигается, саруманка практически собрана, немного протестирована, реакция на оптический датчик есть). "прогрев свечей" вроде работает, по крайней мере на выходе идут импульсы с определенной частотой если включить эту функцию..., сделана платка под оптику ...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 02:33
Баллы репутации: 8
Вот бы кто под штатный CDI фуоз замутил... А если ещё питание независимое, отштатного переменника..
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 22:39
Нашел подходящий корпус с алюминия, так как нужен экранированный корпус для помехоустойчивости, с хорошей тепло-проводимостью, для отведения тепла от силового транзистора коммутатора. Коммутатор встроен в ФУОЗ, 2 в 1. Оказался самым дорогим элементом ФУОЗа, 5.5$
Платы залил лаком, дабы противостоять влаге и вибрации, транзистор на термопасту, минус на корпус ФУОЗа для экранировки, провод к опто-паре экранированный
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 23:12
Хм интересно, я от этой темы отдален. А ФУОЗ можно на любой мот и генер сделать?
