Текущее время: 20 май 2019, 07:10
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 23:29
Мотоцикл: Было много
Набор для "развлечения" , датчик, катушка зажигания, коммутатор Honda Duo AF_35
Схема подключения скачал с нета, разъем зеленый, схема рабочая проверял лично(при условии что разъем ЗЕЛЕНЫЙ и такой как на фото), так как в нете дофига схем и коммутаторов вроде как аф-35. но цвет разъема, форма, место размещения разные, распиновка РАЗНЫЕ. в общем без ящика не разберешься)))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 23:31
а так не проще?
https://pp.vk.me/c313217/v313217028/642 ... XhyW30.jpg
https://pp.vk.me/c313217/v313217028/644 ... EL7_2Q.jpg
Помог постав +1 в репу
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 23:34
Собрал на столе для предварительной проверки исправности элементов, срабатывает если поднести и удалить отвертку, искра очень мощная)))...
http://youtu.be/r8Ht0A6eIps
http://youtu.be/5oBltg9Qpok
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 23:47
sanek96 писал(а):
Тут CDI, (гена с шунтирующей обмоткой, мощности маловато) , а я хочу DC-CDI типа с фуоз, такой вариант с геной с скутера рассматривал, но не помещается..., надо резать крышку ... . по твоим фото видно.
Буду мучить родной гену...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 23:50
друг пробовал толку от фуоза мало. не чует его двиг. так у меня ИЖ же. и есть генеры меньше.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 23:51
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
японские коммутаторы ещё и с фуоз, копии хз. Видимо потребуется подобрать длинну стальной части которая будет взаимодействовать с датчиком и задавать опережение зажигания.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 00:04
Наковыряю где-то стробоскоп проверю, насчет фуоз "копию"( Из-за фуоз все и заморачивается, доступного в плане замены на новые детали) ). Длину стальной части скопирую с оригинала, да и радиус окружности(расстояния от пластины до центра) постараюсь повторить с оригинала, хотя скорее всего получится на 10мм меньше, но думаю не критично.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 00:12
пробовал на чем? какой коммут был, гена, датчик, ответная часть для датчика(длинна ...), выставлял на "глазок", проверял ли стробоскопом работает ли вообще фуоз...
Если в "цепи" будет не "родное" звено (датчик, ответная, коммут...) то и результат будет соответствующий,я так думаю)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 14:15
sanek96 писал(а):
Мопедовский генератор на Минске ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 19:33
MinsK +125 писал(а):
Чуть выше писал же что на ИЖ!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 20:33
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Если запрограммированая "кривая" опережения будет соответствовать требуемой именно этим двигателем- эффект от фуоза будет максимальным. Если нет то толку от него будет "небагато".
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 21:02
Это точно...
В моем случае Honda duo af35 двухтактник с лк, номиналка на 6500... и много схожего, будем надеяться шо "кривая" подойдет, если она есть в "копии")))
хотя процесс уже не обратим...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 20:24
Процесс идет дальше, сделана ответная часть к датчику, сама пластина 40*8мм, сбалансировано...
Стробоскопа пока нема, поэтому настраивалось по не менее точному прибору, "жопомеру". В результате был снят карб яков 12в, и установлен яков 6в, на нем намного отзывчив газ. Реакция на газульку моментальная, без провалов и..., ФУОЗ в "копии" коммутатора AF-35, таки есть. Выводы сделал из того что, если на ходу с холостых немножко добавить газу, то двиг сначала плавно набирает обороты, а по мере набора оборотов, двиг начинает набирать их с геометрической прогрессией, такое ощущения как будто добавляешь газу, хотя ручка газа на месте
http://youtu.be/SKnVU39Fz2Q
http://youtu.be/dP7bcMhCunI
Из плюсов
Реакция на резкий газ моментальная
Очень эластичный мотор во всем диапазоне
Стабильный холостой ниже 1000 об/м
Звук выхлопа на высоких обалденный
Низа очень тяговиты, верха зверские)
Из минусов
Нужно каким то образом впихнуть это усе в минск(переделка гены, ротора, проводки, установка аккума...)
Пока не известна живучесть сего девайса
При очень резком старте и переключении на высоких оборотах, на высшие передачи, первые сек 3-5 идет ощутимая пробуксовка сцепы( сцепа проверена,выставлена...)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 18:14
Разжился стробоскопом, ну как разжился, скачал с нета не сложную схемку, купил деталюшек на 1,5 бакса ...
Подключил это счастье к мотыку и ... , логика ушла в отключку...
По сравнению с стоковым зажиганием, мот шел намного ощутимо лучше! НО если смотреть на метку то по мере набора оборотов метка смещалась по ходу вращения ТО ЕСТЬ УХОДИЛА В ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ. Получалось с точностью наоборот, по сравнению с тем как должно быть с ФУОЗ. И как теперь понимать эту китайскую "копию" комутатора аф-35
Меняя провода местами на датчике, получаем только холостой, дальше мот глохнет..., вообщем следующая ступень эволюции это оптика и ФУОЗ Сарумана)))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 21:01
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
а шторка не могла от гены намагнититься? Тогда коммутатор точно охренеет)
Оригинал бы от хонды на пробу найти). Лично мне не так важно как оно работает- главное чтоб валило и не сломалось в неподходящий момент))
