Текущее время: 24 июл 2019, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: С 6 на 12 вольт
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 09:20
КЭТ стабилизирует напряжение до 6В (если не ошибаюсь), то есть с генератора может идти все 24В, а на выходе будет 6В
Лампочки на 6В при этом сгорать не будут, а на 12В будут гореть тускло.
Если подключить плюс напрямую - лампочки на 6В и даже на 12В будут перегорать.
Если хочешь подключить плюс напрямую - советую спаять или купить маленький стабилизатор напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 10:55
vovan115 писал(а):
Будут ли перегорать ламочки если просто сменить генератор и всё. Если неставить бкс они будут перегорать? ???
КЭТ - это зажигание, на свет он не влияет. Нужно ставить БКС, без него напряжение на высоких оборотах будет больше 20в. Генератор выдаёт 14в про 3000об, прикинь сколько будет при 6000об.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 12:57
У КЭТ нет стабилизатора напряжения, как на БКС. Свет придется или напрямую пускать, или стабилизатор свой мудрить. Наверное сгорят на высоких оборотах.
