Текущее время: 26 май 2019, 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: музыка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 23:15
3.112.11 *88
Нет, так дело в том что динамики издают шум вентилятора, как бы вибрируют. И довольно громко.
Меня это бесит :twisted:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 14:47
Мотоцикл: 3112 92*
это называется: динамики фонят....
такое не только на этом усилке. так везде, просто на каждом по разному.
по моему мощьные динамики не шумят. мелкие чевствительные шумят.
у меня сейчас в комнате стит 1 колонка на 20 Вт - не шумт. и 2 по 10 Вт- они шумят. + 2 писчалки- шумят..
громче музыку и ничего нет))) ну так у меня))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 14:55
Необходимо в цепь питания поставить фильтр после вентилятора, и блок кондеров на общую емкость > 20000 мкф
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 16:13
3.112.11 *88
А какой фильтр? на сколько?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 17:04
Как понять на сколько? Фильтр состоит из конденсаторов, резисторов, индуктивностей.
Сложные фильтры содержат транзисторы и операционные усилители. Номиналы всех деталей рассчитываются для конкретной схемы, на определенную частоту пропускания.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 17:09
Ставь фильтр из катушки индуктивности. Непомню мотать сколько нужно :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 17:22
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Да зачем вентилятор вообще совать туда, магнитолы автомобильные без вентилятора же. Это не те мощностя что-бы вентилятор ставить. А то что фонит это проблема с питанием или может не правильно разведена печатная плата(присутствуют наводки токов).
В качестве фильтра можно использовать ферритовый стакан с той же катушкой индуктивности внутри, она мотается толстым проводом(1 мм примерно). Количество витков примерно 20-30 при стакане в 30 мм. Ставим сначала эту катушку индуктивности на "+" и затем параллельно питанию кандер(10000 Мкф с головой хватит),
А то что шумит, так это шумы микросхемы, или накручено усиление до "немогу".
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 18:11
3.112.11 *88
Ясно, спасибо всем. Значит не буду никакие фильтры стаить.
Я думал это деталька которую впаиваешь в цепь.
А понакупать деталей на сумму этого всего усилителя - проще убрать вентилятр.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 01:19
Мотоцикл: 3112 92*
да шумит.. ну и пох!! громко- не слышно шума.
хочешь тихо, включай наушники или источник музыки (у меня это ноут)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 22:50
берешь плеер, наушники. вставляешь наушники в уши нажимаешь play и погнал)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 23:11
прикольно, так и в аварию попасть недолго. Не услышишь как и сигналить будут. Водитель должен контролировать всю обстановку :!:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 23:16
ну естесственно на трассе и в насел. пунктах так делать нельзя. но сами посудите и колонки там врубать неочень то нужно. на проселочной дороге где никого нет, на бездорожье и т.п - норм.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 08:19
Нужно слушать музыку, которую издает мотор. :) А если он музыку не издает, тогда вам не колонки вешать надо, а брать инструменты и настраивать, настраивать и еще раз настраивать...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 01:32
Мотоцикл: Минск 84 года
Я себе поставил только на всю
не включаю оглохнуть можно
стоят три колонки две по 150
ват одна на 70 стоит под
обтекателем усилок на 150
работает от акомулятора
пришлось купить в цепь не
влючал хватает на месяц
спокойно . Восновном музу с
телефона слушаю у меня
памяти 8 гигов можно и мр3
подключить по улице еду
только музыку слыхать )))))
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 01:56
[s][a]-[e][k], так у тебя минск круче Голды!!!!! =)))))))))))))))))))))) Спасибо, поржал =)))))))))))))))))))))))))))))))))ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
