Текущее время: 22 май 2019, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 00:41
Баллы репутации: 8
Есть ли звуковые сигналы на 12 В, которые по размерам и крепежу аналогичны минчиковскому на 6 В?
Ride soft, live long.
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 01:14
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Есть!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 01:39
Эмм.. Вообще на минске стоят не только 6В сигналы..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 11:58
Баллы репутации: 8
этот на постоянном токе работать будет? Судя по отверстиям по периметру, должен в фару встать...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 12:04
Баллы репутации: 8
Нашел здесь http://avtocom.com/catalog/group/3721.htm :
Номенкл. номер Наименование Применяемость Фото
12.3721-10 Сигнал звуковой Мотоциклы: "ИЖ", Восход.
12.3721-11 Сигнал звуковой
14.3721-10 Сигнал звуковой Мопеды, мокики.
14.3721-11 Сигнал звуковой
1503.3721 Сигнал РАФ, УАЗ
1513.3721 Сигнал РАФ, УАЗ
20.3721 Сигнал звуковой Автомобили ВАЗ-2110 и модиф.; мотоциклы ИМЗ.
20.3721-01 Сигнал звуковой Автомобили ЗАЗ, ЛуАЗ, ГАЗ-31029.
201.3721-01 Сигнал звуковой Автомобиль ГАЗ-31029, мотоциклы ИМЗ-8.903, -8.923.
81.3721 Сигнал звуковой Автомобили
81.3721-01 Сигнал звуковой Автомобили
С 204Б Сигнал звуковой Средние и тяжелые мотоциклы.
С 205Б Сигнал звуковой Мотоциклы: ИЖ, ИМЗ, ТМЗ.
С 302 Сигнал ГАЗ-24, Волга, ПАЗ, РАФ
С 302Г Сигнал звуковой Автомобили: ГАЗ-24-10 и модиф.; автобусы ЛАЗ, ДиАЗ, РАФ, ПАЗ.
С 303Г Сигнал звуковой Автомобили: ГАЗ-24-10 и модиф.; автобусы ЛАЗ, ДиАЗ, РАФ, ПАЗ.
С 304 Сигнал звуковой Автомобили: ВАЗ-2101, -2102, -2104, -2105, -2109, -21213, -2108 и их модиф.
С 305 Сигнал звуковой Автомобили: ВАЗ-2101, -2102, -2104, -2105, -2109, -21213, -2108 и их модиф.
С 306 Сигнал ЕРАЗ, МАЗ, ВАЗ, КАМАЗ
С 306Г Сигнал звуковой Автомобили КамАЗ.
С 307Г Сигнал звуковой Автомобили КамАЗ.
С 308 Сигнал звуковой Автомобили: ВАЗ-2103, -2106, -2107 и их модиф.; АЗЛК-2141, -2142, ИЖ-2126, -21256, -27151-1.
С 309 Сигнал звуковой Автомобили КамАЗ.
С 311-01 Сигнал ЗИЛ
С 311В-01 Сигнал звуковой Автомобили УАЗ.
С 311Г Сигнал звуковой Автомобили: ГАЗ-49А.-40П, -71, -73, -66-Об и модиф. 3403 и модиф.
С 313 Сигнал звуковой Автомобили: МАЗ, КамАЗ; автобусы ЛАЗ,ЛиАЗ.
С 314 Сигнал звуковой Автомобили: МАЗ, КамАЗ; автобусы ЛАЗ,ЛиАЗ.
С 314Г Сигнал звуковой Автомобили: БелАЗ, УралАЗ.КамАЗ.
С 40В Сигнал звуковой Автомобили: УралАЗ.КрАЗ, БелАЗ, ЗИЛ, КамАЗ.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:19
Muma, не рисковал - не знаю.
На постоянку я бы ставил или улитку, или пневмо
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:35
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211
кто нибудь знает как сделать сигнал нормальный, а не как у всех минсков "крякающий"? фильтр звукого сигнала не для этого служит?может у кого то стоит такой?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 19:18
от волги поставь:D друг ставил то эта как пипикнет))
четыре колеса возят тело, два-душу!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 17:42
диодный мост ставь,фильтр это конденсатор он не обязателен....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:55
Баллы репутации: 10
Он то не обязателен,только хорошо бибикнуть получится на оборотах.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 12:11
и для этого он и нужен на выходе моста.обьемы и схемы потом скажу
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 12:14
какие схемы, какие объемы? просто ставите между + и - , а емкость- больше-лучше.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 19:32
Баллы репутации: 10
У меня кнопка сигнала в пульте переделана на разрыв цепи ,т.е. не на замыкание сигнала на массу.Постоянно конденсаторы вздуваются,что делать?Я думаю,что может от перенапряжения,или сила тока большая.Кто какие ставит и с каким напряжением,ёмкость,то понятно?
Вот схема.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 14:30
Мотоцикл: минск ммвз
Можно поставить 1000мкx35в,вобщем выше 1000 емкость некчему,а напряжение от 25 до 100в не меньше,лучше больше чем на 25в и вздуваться не будет кондер
