Текущее время: 19 фев 2019, 21:02
 Заголовок сообщения: Диодный мост для сигнала от Ижа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 10:34
в поиск не посылать.как эти диоды правильно называть и как они выглядят?и что еще нудно какие компаненты и пожалуйста скажите параметры
 Заголовок сообщения: Re: Диодный мост для сигнала от Ижа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 11:42
нужны наверно диоды на 15в 4А правильно?4 штуки.собирается по обычной всем известной схеме
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 12:50
лучше с запасом, вольт на 25, ампер на 10, лучше диоды шоттки, т.к. потери в них меньше, но они стоят побольше)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 13:10
1000в 4А идут обычно.у нас продают готовые мосты.35 рублей всего.Поеду возьму и все.а фильтр(конденсатор) не понадобится на выходе?для конечного выпрямления пульсирующего тока
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 13:35
можно сделать попроще- один диод, и после него паралельно конденсатор большой емкости (>2000 мкФ) и будет все работать, должно по кр.мере.Если не ошибаюсь, на выходе с диодного моста тоже можно поставить конденсатор, между + и -, только не перепутай полярность)
накой тебе 1000в 4а??
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 13:55
там такие только,вроде разницы никакой.Шотковые готовые мосты что то не нашел,в шотковых не разбираюсь,поеду посмотрю еще.Вот буду делать еще релюху на мигающем диоде,где ты была статья на форуме.ща найду
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 14:07
как тебе?
http://moto-planeta.ru/motoural/elektrikaural/442-rele-povorotov-chto-mozhet-byt-proshhe.html
Последний раз редактировалось Pleshkov 06 фев 2013, 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
исправил ссылку
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 14:10
по 2 схеме думаю самый оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 14:17
вставляй в тег URL, чтобы делать кликабельными.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 14:18
я с телефона.что скажешь про схемы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 15:01
попробовать стоит, ее собирать 5 минут времени нужно-то всего)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 18:46
Используется уже не падение напряжения на резисторе, а
изменение напряжения на
светодиоде во время его работы
при номиналах резистора в
пределах 680ом-1.6Ком.
# Детали: транзистор –IRF9Z34 или
IRF9540, при малой нагрузке –
IRF9510 # резистор 680ом-1.6Ком,
# светодиод-фактически любой
«мигающий», испытанно было на
разных – наилучший вариант-
красные – работоспособность
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 18:48
интересно какие потери электричества будут на выходе?с родным пэ1 тоже потери хорошие наверно
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:48
ПЭ-1 хорошо работает, все пучком, ярко светит, разницы с тепловым нет, кроме задержки и частоты) одни плюсы)
