Текущее время: 22 май 2019, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Cdi на минск
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:37
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
Здравствуйте. Хотел спросить, можно ли поставить на минск вот это http://www.aliexpress.com/item/Racing-C ... 30487.html , если да то как? И что изменится?
 Заголовок сообщения: Re: Cdi на минск
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:50
На нём убрано ограничение по оборотам. Больше ничего.
Ставят на кроссовые мински.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 22:11
Баллы репутации: -1
Так значит можно поставить, да? Что для этого нужно? Куда подсоединять? Акуммулятор нужен?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 00:50
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
ето толька 1част,......оно работаеть совместно с ротором,надо будеть комплект!
http://www.aliexpress.com/item/Inner-Ro ... 85617.html
http://www.aliexpress.com/item/Performa ... 00281.html :lol:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 18:41
Баллы репутации: 13
На нем опережение тоже есть.
У меня такой же стоит. Работает чОтко. Про подключение подскажу что то.
Подключить можно к стандартному зажиганию.
Только ценник по приятней чем я платил в магазине..))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 14:43
Баллы репутации: 20
А вы считаете на штатном БКС есть ограничение по оборотам?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 14:58
http://www.vtnauto.com/ru/262.html
Диапазон бесперебойного искрообразования до 8 тыс. об/мин
http://sovek.com.ua/swb2623734.html
Искрообразование в диапазоне частот вращения ротора генератора 400-7500 об/мин
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 15:18
Баллы репутации: 20
это ничего не доказывает, это изготовитель гарантирует искрообразование до 8000 Об\мин
если уменьшить ёмкость "зарядного" конденсатора, в два раза, то возможность искрообразования вырастит вдвое, примерно до 12-13 тыс об\мин
правда при некотором снижении энергии искры
доказательство - использование генератора минска с одним БКС на юпитере ( с двумя датчиками)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 15:28
galkin24, это ведь можно сделать и для надёжности работы БКС?
В строении и принципе работы БКС не разбирался, но на первой передаче можно почувствовать, когда двигатель уже не набирает обороты. Хотя это может быть после 6,8 тыс. оборотов, при которых крутящий момент максимальный.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 15:30
Баллы репутации: 20
если это сделать, то движок не закрутится до 12 тыс. об.мин.
Поскольку максимальные обороты двигателя ограничиваются не системой зажигания.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 15:34
galkin24, даже если ехать долгое время при 6 тыс. об/мин, то есть риск убить БКС. Вот про что я спрашиваю.
Не говоря уже про поршневую...
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 19 янв 2013, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 15:35
Баллы репутации: -1
То есть тот ротор за 39$ не нужен? Если не трудно, можешь поподробней рассказать(польза, вред, подключение)?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 20:28
Баллы репутации: 20
alexxx_mod, не вижу я причин смерти БКС на больших оборотах, во всяком случае смотря на его схему
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:04
Баллы репутации: 13
Нужен только коммутатор. Подключается к минскому зажиганию. Еще желательно бобину маленькую от скутера какого нибудь, не обязательно конечно..
Польза в том что двигатель начал как то резвей крутится, лучше заводится, отсечки не будет примерно до 15тыс. оборотов(там уже зажигание начнет капризничать) - эт при форсировке. Двигатель лучше работает с ним на всех оборотах..
Вред, вред не знаю, кроме того что что бы сделать свет нужен Регулятор, ничего вроде бы и нету плохого.
Подключение:
Черный - масса
красно-белый - с датчика(второй провод датчика на массу)
красный - питание от генератора
оранжевый - на бобину
черно-белый - заглушка
На счет того что 6 тыс это смертельно для коммутатора и поршневой, мне кажется немного не верно. Я все время езжу на высоких оборотах. Раньше стоял стандартный коммутатор, сдох не из-за этого.. :D Про поршневую вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:14
Баллы репутации: 20
я вижу смысл установки только в случае наличия ФУОЗ , иначе никакой пользы.
Обороты только от коммутатора не возрастут, ну если только штатный коммутатор не из последнего дерьма собран.
Опять же неплохо знать, как дефорсированный двигатель минска ответит на наличие ФУОЗ, например планетовский движок не отвечает никак.
