Текущее время: 19 фев 2019, 21:37
 Заголовок сообщения: Визжу о помощи))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 00:11
Мотоцикл: Минск,Ява,Иж,и т.д
Прошу помочь со светом.. Как сделать на Минске ММВЗ-3.111 постоянный свет чтоб завел его нажал на переключатель и он загорелся, а то у меня ток когда газую тогда и горит нормально...газ отпускаю он тухнет..
 Заголовок сообщения: Re: Визжу о помощи))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 04:13
Мотоцикл: Минск Лидер
Если ты ленивый если хотел просто поставить аккумулятор на КЭТ то так не получится на предедущей теме читал, тебе просто нужно поменять генератор, КЭТ и осмотреть провода, приборы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 11:38
Что такое кэт??)) и на какой генератор заменить??? и скоко цена??
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:20
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Кэт у тебя под седлом, штучка такая алюминиевая, а генератор стоит около 50$
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:28
Нет ее у меня подседлом!!! зажигание куулочковое!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:30
но у меня есть она но отцепленая.. также зажигание есть электроное и под зажиганием еще хрень какая то стоит тожесть...я токо незнаюкак это подключить..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:33
В лучшем случае будет вот так
http://www.youtube.com/watch?v=FgvnwS6vegk
http://www.youtube.com/watch?v=b3Eecklco64
Можно увеличить холостые обороты (делал так по вечерам), но на 6В зажигании, а тем более без АКБ моментального включения не добиться.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:36
Понял жалко... кароч надо на 12 вольт переделывать ставит электроное зажигание кэт... я некода сам не зделаю((((
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:40
Форум в помощь!
Сам ставил на 6В двигатель 12В зажигание - нужен только болт длиннее на ~12мм.
Свет намного лучше, зажигание проще и найти его думаю не трудно (я за 5$ купил)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 17:14
Форум в помощь!
да есть у меня все чтобы поставить на 12 в токо я несмогу быбл бы мотор рядом...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 17:28
Форум в помощь!
6В двигатель??? такое бывает? это тоже самое что 6-ти вольтовый коленвал
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 17:58
Где можно кулачки найти на минск 3.111.. или через интернет заказать до Нижнего Тагила??
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 23:48
подойдут ли на минск 6-ти вольтовый кулачки от других моторов тоже 6-ти вольтовых??? и каково их название?))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 01:55
да впринципе кулачки можно поставить любые, главное чтобы по размеру подходили.
Я ставил с ИЖ Юпитера.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:23
Ок спасибо я попробую!!!!! :wink:
