Текущее время: 20 май 2019, 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: переменный в постоянный????
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 23:29
Мотоцикл: ммвз 3.112.12
у меня авто сирена так стоит, звук супер!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 23:31
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212 93г.
red star у тя стоит диодный мост
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 21:58
не, хрень какае-то, советская, коричневая, упакована в спичечный коробок!
Безымянный.jpg [ 53.55 КБ | Просмотров: 1307 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 22:37
не пойдет, это диодный мост кц405, маломощный
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:03
но работает! 20w сирена!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:06
возможно, но если нагрузить сигнал, например от ижа, то 5*14=70W - выдержить??
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:14
сигнал да, а диодный мост, генератор БКС - нет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 23:05
ММВЗ 3.112.11 1987г.
RED_STAR причем сдесь бкс и генератор. ток нагрузки проходит через бкс напрямую и единственное что может не выдержать так это дорожка на плате. генератор минска вообще расчитан на работу в режиме неполного замыкания на землю , так осуществляется стабилизация напруги в бортовой сети.
у меня стоит сигнал от таврии, он 5 Амперный но начинает работать только на средних оборотах, поэтому надо ставить на 3 ампера. правда генератор у меня на 90 Ватт (стоял с завода)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 23:56
то шутка! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 23:57
:o СГОРЕЛ :D
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 01:35
Минск 3.112.11
Собираюсь всю электронику кроме зажигания вывести на постоянку через аккумулятор, дабы гоняю ночью с галогенкой (которую вынудили поставить автомобилисты не выключающие дальний свет), и на 1-2 передаче когда поворачиваешь света почти нет, на выходных отпишусь что получилось, вот схема электроники для установки аккумулятора Изображение
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 22:12
нахера вам кандер, ставьте аккум
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 17:03
Мотоцикл: МИНСК
там кажись ещё надо стабилитроны ставить кроме диодов..
Слово - не воробей, на голову не нагадит!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 17:17
Мотоцикл: МИНСК
воть что у меня есть по этому поводу...ну эт если полностью самому делать=)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:22
Мотоцикл: мотоцикл Минск 89 года выпуска
Можно селеновый выпрямитель использовать или диодовый мост http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4 ... =0&mc=3874
