Текущее время: 18 июл 2019, 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: реле регулятор с табуретки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 21:27
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 1978 г.в.
Ей братья славяне. Подскажите по теме:
Теоретически, возможно ли подобрать подобный регулятор от 125/150cc, поставить его на минск без АКБ, таким образом что бы выходное напряжение(без АКБ) было 11-14 вольт 5-6 ампер?
Whether you think you can or you can't, either way you are right.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 19:53
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
это и на практике возможно. Просто ставь конденСатор по больше (в идеале 22000мкф )))) и катайся на здоровье. Просто Без кондея идет пульсация и лампочки и приборы будут сгорать
Все гениальное - простынь!...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:16
shurey34 писал(а):
В конторе по продаже китайских мопедов советуют не брать 4-контактное рр,а взять 5-контактное. Подключить- обмотки освещения на два белых или желтых,третий-пустой. Красный плюс,зеленый минус. Мотивировали именно тем,что 4-контактное постоянно кипятит акум. Ваше мнение?
Думаю 5контактов это для 3фазных генеров . Не кипятит потому что одна фаза не задействована. Может на руку может нет. но все таки 4 контакта расчитаны заряжать и давать на свет и все приборы . Кипят акку думаю потому что что то не работает,не включен свет... в сети техники
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 23:35
Мотоцикл: Минск 3.221, Honling QT-6, Рысь 500+, Stels 600GT.
Всем привет!!!
На пяти контактных РР от китайских скутеров пятый черный провод ( сенсор ) нужно соединять с красным (+).
А для трехфазных генераторов 7ми контактное РР.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=8634&start=1175
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 10:58
4х контактный регулятор кипятит аккум только в случае отсутствия нагрузочного резистора, который подключается, когда выключена внешняя светотехника (японоскутеры) или просто постоянно включен в цепь (китайскутеры). Идеальный вариант по стабилизации напряжения - регуляторы, рассчитанные на не связанную с массой обмотку генератора (смотрим предыдущие посты в теме).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 21:31
Давненько я туточки не был. . . Поскольку снег в этом году у нас до НГ был в дефиците,проводил небольшой тест-драйв.(морды соседей по гаражу надо было видеть. . . ) Рр с детского квадра,4-х контактное без боковых ребер и,почему-то,без маркировок. Выбрал такое,ибо халява. Проехал около 400 км по гаражам в темное время-в принципе,неплохо. Свет не моргает на малых оборотах. Для "на рыбалку"-сойдет. Немного о грустном: в гаражах особо не разгонишься,максимум 50,рр чуть теплым оставался. Перед зимней спячкой напоследок прохватил до деревни,обратно ехал 18 км около 90 км/ч- по приезду корпус рр рука еле терпела. Сгорит? Пы.сы. вольтметр таза-пятерки на всех режимах езды держал указующий перст в зеленой зоне,что порадовало.(огорчило то,что он от ТАЗа)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:17
Мотоцикл: Было много
Еле терпела это до 50 градусов гдето, думаю не критично, хотя если есть возможность то можно добавить ребер для большего отведения тепла)))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:13
Ну теперь-то точно до весны. Будет греться- прикручу на алюминиевую пластину.
