Текущее время: 21 янв 2019, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: реле регулятор с табуретки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 07:14
Ок,спасибо. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 18:33
А смысл извращаться? Чем БКС не устраивает?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 21:01
БКС не устраивает плохим светом на малых оборотах применительно к мотору планеты,нужен АКБ, но при этом независимый от него запуск. Если вариант не прокатит,буду ставить гену скутера.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 23:59
Мотоцикл: Было много
Ставил на минск так
Итак покупаем такой регулятор напряжения от Вайпер актив 125-150см3
Но ни в коем случаи не такое , оно не подходит
В генераторе отпаиваем обмотку освещения от общей массы и выводим отдельным проводом, подключаем по такой схеме
От БСК отключаем клеммы О на входе, М и О2 на выходе
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 00:00
И подключаем к Регулятору напряжения
Проверяем зарядку
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uw4IW26SFN4
И напряжение
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yfc49C5IC0c
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 23:59
Пара вопросов-реле оба 4-контактные?-если да,по каким критериям определить подходит-не подходит?,ибо к китайцам этих приборов море и не факт,что найду именно это. И чем эта схема подключения лучше предложенной выше?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 08:30
Разницу в генераторах ведите, для этого реле (вторая схема)
нужна еще шунтирующая обмотка в генераторе, на минске ее нет !
А для этого нет
Они принципиально разные...
Подойдет еще такое
Провода должны быть 2 -желтых, красный,зеленый - принципиально
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 08:32
О,спасибо. Такое рр,как на последнем фото,точно видел в магазине. Последние два вопроса-провода с клеммы "о" генератора и с плюса акб не соединяются? И ещё- рр с колодкой на корпусе и с вынесенной на проводах по расположению клемм в разьеме идентичны? Остальное ясно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 09:08
Нет, ни в коем случаи
Должны быть идентичны, в любом случае от генератора два провода к двум желтым(полярность не имеет значения), зеленый минус(корпус), красный плюс на аккумулятор и остальные потребители
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 23:11
Спасибо. Зима балшой,будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 16:44
В конторе по продаже китайских мопедов советуют не брать 4-контактное рр,а взять 5-контактное. Подключить- обмотки освещения на два белых или желтых,третий-пустой. Красный плюс,зеленый минус. Мотивировали именно тем,что 4-контактное постоянно кипятит акум. Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 23:26
С 5-ным не сталкивался, поэтому по нем ничего не подскажу. А кипятят 4-ные которые на фото без боковых ребер охлаждения, судя по отзывам в нете, а с боковыми все ок, из того же нета. Пока мот варится, красится..., сложить свое субъективное мнение не имеется возможности, со временем отпишусь...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 09:45
Спасибо. Ну в этом сезоне уже не ездить,зимой будем экспериментировать. Просто парни-продавцы мопедов сказали,что они всем при покупке советуют сразу менять рр на 5-контактное,якобы с ним акб живет намного дольше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 18:27
Мотоцикл: 3.115
Т.е выхотите сказать, что этот рр с китайца, типа диодный мост "Выпрямитель тока" чтоли ??
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 21:10
Два в одном, выпрямитель тока и стабилизатор напряжения, на выходе постоянное напряжение не выше 14 вольт
