Текущее время: 24 июл 2019, 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: реле регулятор с табуретки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 20:42
Мотоцикл: МИНСК
Никто не пробовал поставить реле зарядки с табуретки :?: Ведь там тож генератор с постоянным магнитом.
Пи...да рулю,погасли фары)
 Заголовок сообщения: Re: реле регулятор с табуретки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 22:27
Мотоцикл: МИНСК
Feel писал(а):
со стула ещё возьми
Помоему все знают,что табуретка-это моторольлер.Ктото может написать по теме?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 22:51
Ява 350-634
а зачем он тебе вообще нужен? на минске можно и без акб нормально ездить с нормальным светом
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 23:47
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.1 85
Я сам загорелся когда то такой идеей, но не воплотил её, мотоцикл украли! :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 11:58
А чем стандартный БКС плох? По деньгам- дешевле..... Принцип работы тот же... Только что габаритом поменьше..А забыл, там еще на выходе постоянка.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 01:30
Не занимайся х...ней, зачем тебе реле зарядки на Минск?
Лучше чем то полезным занялся бы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 11:40
Вы лучше подсказали парню! Я поддерживаю идею, возможно но надо отсоединить массу от статора и использовать регулятор от скутера 125-150сс!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:39
Мотоцикл: МИНСК
а ти случайно не знаешь роспиновку контактов?Не могу нигде найти...реле у меня с японца,помоему с 18-той хонды.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:37
Можно поставить, только нужно от генератора за питать добавочный провод для, реле зарядки.
В генераторе 6 силовых катушек ,от ноля между 5 и 6 катушкой надо запаять провод, будет № 2 выход ,а с 6 выход №3
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 23:24
Мотоцикл: МИНСК
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 19:22
Ну зачем так изгаляться? Провода 2 и 3 замыкаете вместе, это будет клемма 02, единичка - М. Четвертый провод - клемма 01. На скутерах такое разделение обмоток сделано, чтобы обеспечить более стабильную зарядку аккумулятора, но система стабильно кипятит аккум на всех известных мне табуретах. Ах да, с минским 65Вт генератором такой стабилизатор работает вполне сносно и даже не перегревается (испытано на мотоцикле Simvolist'a).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 11:26
Подниму старую тему-данный рр может заменить великое множество самопальных схем для зарядки акб? Выпрямитель уже встроен? Что-то я не пойму схему подключения к генератору,радиотехника не мой конек. Может кто-то подсказать? Генератор 43.3701 стоит на планете,света на малых оборотах не хватает,акб хочу только для стабилизации. Генер,бкс,фару(от Лидера с родной галогенкой 35/35 ватт) проверял на Минске-корректно работает, а на планете с её дремучим мотором-отказывается. С паяльником не дружу,предпочитаю в электрике те детали,которые можно купить в магазине.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 11:47
Почитал-подумал. . . 2-3 провода рр на 02 бкс, 1 провод рр на М бкс и на массу, 4 провод рр на 01 бкс и на плюс акб,с акб в борт/сеть. -правильно?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 20:04
Да, правильно. В любом случае, испортить регулятор не получится.
