Есть несколько очень глупых вопросов...
DjAt0m
Мотоцикл: сборная ссср
Сообщение DjAt0m »
Сразу говорю, давайте ни кто не будет умничать, если знаете что то, то говорить по делу..
Есть диодный мост с генератора 3749,3771(с ваза) подскажите как его подключать? Только объясните по простому, для чайника... В интернете находил такие обозначения: +;-;x;y;z что это все значит и что к чему? если галогенку запитать через постоянку изменений не будет? И еще.. Я поставил новый генератор, но по каким то неизвестным мне причинам обычная лампа накаливания в 4W горит в пол накала(( Хотя галогенка 55-60(только ближний) горит нормально....в чем это дело?
Re: Есть несколько очень глупых вопросов...
x,y,z это вероятно фазы, генератор вазовский 3х фазный, +,-, это наверное выход на массу и плюс
DjAt0m
Сообщение DjAt0m »
да + и - понятно... а вот к фазам к этим что подключать? я от него хочу запитать сигнал, вот и как мне это сделать? либо хочу сирену с сигнализации автомобильной)
DjAt0m писал(а):Minskovod 12rus
Купи диоды в радиомагазине,иди извлеки из старой радиоапаратуры,из них собери мост,так будет проще,потому что на таких диодах будет стоять клеймо-обозначение где анод а где катод вот так на примере диода КД202
и по схеме
сам соберешь диодный мост.
DjAt0m
Сообщение DjAt0m »
ды ну диоды впринцепи не проблема дома одинаковые наковырять,т но хочется все же этот поставить..
DjAt0m писал(а):ды ну диоды впринцепи не проблема дома одинаковые наковырять,т но хочется все же этот поставить..
в общем все понятно. Пустая болтовня.
DjAt0m
Сообщение DjAt0m »
В общем ни чего не понятно, я спросил как подключить именно этот диодный мост и мне не надо как проще другой сделать!
DjAt0m писал(а):Barin
Ну если ты ты такой понятливый то удачи тебе в твоем нелегком труде.
Motokulibin
Мотоцикл: МИНСК
Сообщение Motokulibin »
для начала тибе нужно переделать генератор.Отсоеденить второй конец обмотки от массы.Ее нужно отпаять,так как она спаяна в месте с концом обмотки зажигания(который от массы отсоеденять не нужно).Дальше,подсоеденяешь концы обмотки к двум любым клемам XYZ.Мостик состоит из двух пластин в форме полумесяца,так вот,после подачи переменного напряжения на клемы(к примеру X и Z) на одной пластине появится + а на второй -. Корпус мостика к масе касатся не дожен,его нужно изолировать.
Пи...да рулю,погасли фары)
