Текущее время: 25 май 2019, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 01:01
вчера у друГа взял акум от планеты можно ли его поставить на мой мот и какой для него нужен резистор R6 ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 01:04
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:33
3.112.11 *88
igor307, Аккумулятор с планки подойдет.
По поводу резистора: Это обычный подстроечник, я брал на 15К.
Подстроечником регулируется напряжение отключения зарядки (только в небольших пределах, так сказать тонкая настройка)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 00:28
я думаю себе тоже поставить аккум жду когда придут детали чтоб собрать зарядку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 21:40
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Кто-нибудь скажет наконец работает схема или нет ,и какое необходимо сопротивлени R6.
я вот то же на днях спаял схему, только осталось с резистором R6 разобраться, скажите какой мощности нужен реостат, или хотя бы приблизительное значение резистора( и какой мощности должен быть резистор) я поставил сопротивление 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 18:28
3.112.11 *88
АААААААААААА, уже терпение кончаетя!!!!
посмотри на два поста выше!!! уже раз 100500 писалb что вместо R6.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 15:09
схeмa зaрядного 37100 рaботaeт или нeт?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 23:36
работает куда она денется)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 15:43
Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
ребята а схему подключать нужно к выходу 01 на коммутаторе а какое там напряжение если без схемы (кто мерил ?) ,и какой ток постоянный или переменный? У меня лидер с генером 90W маховичного типа.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 16:27
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
да!
Переменный
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 17:37
я то же спаял такое реле только мвесто подстроечника поставил реостат на 15 КОм сегодня попробую если получиться.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 19:17
а акб на 9а/ч потянет если генер на 65ват
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 21:22
а ток после реле должен идти постоянный, чё-то я тестером меряю он в два раза меньше?
А можно вместо подстроечника использовать реостат на 15КОм.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 00:45
генерaтор на 65ват
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 16:24
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
постоянный
