Текущее время: 24 июл 2019, 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 16:07
люди...чет я проглядел.....а как подбирать R6* 6.2-12кОм? такой же рассчет как и у Каляна 1/10 емкости? у меня там вообще впаян на 9.1кОм...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 14:44
Мотоцикл: Минск "Лидер"
У меня тоже вопрос. На схеме в начале топика перед разъемом изображен диод. Он встроен в БКС или нужно добавлять? И еще-можно ссылку на первосточник (журнал, книга и т.п.)? Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:26
Диод [V9] уже есть в БКС, он перед входом О1.
А на место R6 попробую поставить реостат.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 18:18
Скажите, а зарядный ток мерять при подключенном аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 21:49
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
без акб ток равен будет нулю
акб нагрузка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 02:25
Допаял, упаковал в корпус) Теперь только осталось дождаться ЛК, чтобы завести мот и проверить зарядку АКБ. Для удобства вместо R6 поставил последовательно 2 реостата каждый по 7кОм, общее сопротивление получилось - 14кОм. Теперь можно не париться, какой емкостью у нас АКБ и подбирать под него R6, а просто амперметром замерить, подкрутить и готово) Упаковал в 2 крышки испод баллонов с краской.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 23:46
компато вышло!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 01:14
Спасибо. Там сзади еще болт, чтоб сразу к барадчку прикрутить) думаю полбардачка вместе с АКБ это дело у меня займет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 12:39
все ты конечно прикольно придумал, но надежности от этого никакой. Разболтается у тебя переменник и капец... а это бывает часто
сопротивление ставь постоянное, лучше уж раз подобрать и забыть, чем все время мучится и думать что это за бок
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 00:13
да знаю, знаю...но реостаты очень тугие)тест драйв покажет....если будут сбиваться тада сменю, а так, пока оставлю)_
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 16:37
Мотоцикл: МИНСк
а как сделать чтобы подсоединив акумулятор во время езды его заряжал!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:44
тему от первого до последнего поста прочитай и я думаю поймешь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 18:54
Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
Кто-нибудь скажет наконец работает схема или нет ,и какое необходимо сопротивлени R6.
я вот то же на днях спаял схему, только осталось с резистором R6 разобраться, скажите какой мощности нужен реостат, или хотя бы приблизительное значение резистора( и какой мощности должен быть резистор) я поставил сопротивление 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 20:29
кстати можно использовать акб с шуруповёрты 12в. самого лично в яве стоял 3 месяца и норм.
Не бросай блять сцепление!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 21:58
Ребята ставим бордачок со скутера впихиваем аккумулятор на 45А и туда же магнитолку, подключаем зарядку аккумулятора и слушаем
я так и сделал
