Текущее время: 23 июл 2019, 05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 22:33
Цитата:
Я думал, может и бредовая идея, сделать это все на резисторах, когда зарядка акб превышена например 15В резистор начинает пропускать ток на светодиод и так же другие условия...
Не получится.
И что значит вольт/ампер. Определись что хочешь контролировать. Напряжение на аккумуляторе или просто знать идет зарядка или нет.
Помоему схема, которую serenkiy предложил проще некуда.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 22:48
3.112.11 *88
ZeeLog, я хочу сделать так: что при (например) 14Вольтах и 2Амперах идет зарядка акб => горит зеленый, при (например) 15Вольтах и 4Амперах зарядка очень большая => горит красный, при 0Вольт и 0Ампер светодиод вообще не горит...я хотел чтоб можно было подобрать детали под (навскид) эти параметры...
Ну раз говоришь хорошая схема значит соберу такую....
P.S. serenkiy, печатной платы случайно нет??
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 22:55
Само собой что при перенапряжении будет большой зарядный ток, Нужно мерить напряжение и все. Ток один раз можно померить и забыть. А для надежности предохранитель поставь.
PS. И всетаки я думаю индикатор зарядки с того форума пригодится. Ну я бы ради интереса поставил, чтоб знать какие обороты поддерживать чтоб зарядка шла.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 22:56
3.112.11 *88
ZeeLog, ты читаешь мои мысли)))Меня больше волнует чтоб мне не пришлось чистить бардочок после остатков акб, я больше всего опасаю взрыва акб в случае если что-то неправильно собрал или поломки зарядно устройства... Предохранитель, вопрос на сколько??
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 23:08
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
да могу сделать, не вопрос
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 23:14
Думаю чисткой бардачков не обойдешься)))
имхо гелевые акб взрываются от того, что подается большое напряжение и электролит вскипает. Зарядка напряжение ограничивает, вроде все должно быть нормально. Как соберешь, проверишь.
То что ты хочешь сделать не для безопасности, а скорее для удобства.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 23:16
3.112.11 *88
serenkiy, сделай плиз, плюсик гарантирую))))))))
ZeeLog, и тебе плюсик, за помощь)))))))))))
P.S. какой предохранитель? В схеме на 8А, но там и акб на 5,5А/ч, а я буду ставить на 1,3А/ч, значит на 3,8А?
И еще как только смогу поставить +, так поставлю ща он пишет, типа надо повлиять на репу другим пользователям(((
просто я вам уже ставил)))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 23:35
Помоему предохранитель в цепи заряда вообще не нужен, генератор больше 7..8 Ампер не выдаст, а это нормально. Предохранитель ставь в цепь потребителей, ампер на 8...10 нормально будет. Спасет от КЗ.
PS. мое мнение меняется, потому как с гелевыми акб раньше не встречался и по ходу обсуждения читаю про них.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 23:46
3.112.11 *88
Ты меня так не пугай, только завтра хотел ехать покупать, есть какие-то но???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 00:12
Покупай, потом все нам расскажешь как он себя ведет и как дружит с зарядкой. Знаю в сигнализациях такие аккумуляторы напрямую подключены к аккумулятору авто, ток ничем не ограничивается и ничего, не взрываются.
Вообще непонятно, одни пишут нужно ток ограничивать, другие пишут не нужно....пока сам не попробуешь не поймешь...
Последний раз редактировалось ZeeLog 11 ноя 2009, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 00:16
3.112.11 *88
А если он рванет, какая будет сила, не откроет(разорвет) ли он бардачек?
Завтра, поеду куплю, зарядку сделал, жду пока serenkiy сделает печ.плату, соберу этот датчик и потом поеду ставить)))
Последний раз редактировалось texnick 11 ноя 2009, 00:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 00:24
3.112.11 *88
Я вообще не понимаю что здесь написано: Аккумулятор свинцово-кислотный, гелиевый, герметизированный.
Как это может быть все одновременно?
Последний раз редактировалось texnick 11 ноя 2009, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Тот же кислотник только запечатанный)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 00:29
3.112.11 *88
Какие параметры при зарядке должныбыть у акб?
Сколько Вольт? Сколько Ампер?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 00:36
Цитата:
Гелевый аккумулятор заряжают специальным зарядным устройством. Которое постепенно увеличивает зарядный ток. Напряжение не должно превышать 14 вольт. сила тока повышается постепенно с 1 ампера до 10 ампер. Циклы повторяются примерно один раз в час. Полная зарядка длится до 48 часов. Если заряжать обычным зарядным устройством, то очень малым током 1-3 ампера и переодически, примерно каждый час, отключать зарядку на 15 минут, что бы дать аккумулятору остыть.
В разных местах про ток говорят по разному, максимально допустимый будет написан на аккумуляторе.
