Текущее время: 20 май 2019, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 01:49
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Если что . Собираю качественнейший минск !исправляю все под себя . Все очень сердито ну очень . Практика 14лет ЗА рулем мото каждый сезон каждый день. . На тему фильма Mad Max 2 .кому не сложно помогите . Ну про него я позже начну писать свой пост .будет непривычно интересно
Все гениальное - простынь!...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 10:02
Мотоцикл: Было много
abramobich писал(а):
Принципиально не поставлю на свой мотоцик такую ответственную деталь от китайца !
Китай бывает разный! некоторый накрывается сразу, а некоторый работает годами... Да и Российские, Украинские реле тоже не всегда качественные(возможно сделаны тоже в Китае...)
У меня куча Российского электроинструмента с гордой надписью "сделано в России" разбираешь , а там на всех потрохах надпись "маде ин Чайна" но при этом работает годами в суровых условиях ... )))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:16
По мне аккум не плохая идея, но чем проще велосипед, тем легче на него одевать цепь))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 20:29
Продолжаем тему " какое напряжение выдает обмотка освещения (О) на минском генераторе 12в"
Заменяем китайский цифровой тестер на савдеповский вольтметр постоянного тока, установив в цепи диодный мост..., обмотка освещения отвязана от общей массы, и отключена от БКС
Снимал на телефон, так шо звиняйте за качество
http://youtu.be/Z05e8qzeke0
Холостой - 7-8в
2500-3000 - 12-15в
3200-3500 - 18-20в
5000-5500 - 23-26в
7000-7500 - 30-32в
Постоянного напряжения
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:22
После моста конденсатор стоял? Если - да, то какой?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:28
Нет. А какой смысл в нем, он только сгладит пульсации, вольтметр аналоговый не цифровой. И если не ошибаюсь чем больше будет его емкость, тем незначительно больше покажет напряжение вольтметр...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:40
Там импульсное напряжение которое усредняется любым вольтметром. Если хотите, хотя-бы примерно, определить его амплитуду - необходим конденсатор, для первого приближения к пиковому детектору.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:02
Можно еще осциллографом для большей точности наверное ))), в принципе задача стояла получить средние значения, для дальнейшего понимания, с чем имеем дело ...
Ну а если на вскидку погрешность в 5 -7 в погоды не сделают, все равно разброс по напряжению не маленький ))) я так думаю...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:11
Осциллограф - это очень правильно. Если есть возможность им воспользоваться то узнаете много любопытного. Особенно если посмотреть зарядные токи аккумулятора с тем или иным регулятором.
Я, в своё время, копал эту тему весьма серьёзно.
P.S. Все работы с осциллографом лучше проводить на стенде т.к. крайне сложно избавиться от помех системы зажигания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:05
Minsk ua писал(а):
7000-7500 - 30-32в
Сколько оборотов максимально твой двигатель крутит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:14
Холостой - 7-8в
2500-3000 - 12-15в
3200-3500 - 18-20в
5000-5500 - 23-26в
7000-7500 - 30-32в
большое спасибо за участие в эксперименте.из всего выше вижу что китай стаб справится если сильно не садить акку . Так как обороты использоваться будут до 5000 . Вчера видел китай стабы на рынке всякие всякие 4вида Но не то что упоминалось на минскмото,присматривал с большим орёбрением . Но все же "супербюджетный стабилизатор" работать обязан на отлично и прежде всего думаю о нем . Времени еще навалом так что позже здесь появится аналог китаю . Можно не ставить его вообще если ездить по району :) не перезарядит а если начнет кипятить то включить ближний и все пройдет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:21
А что будет если не изобретать а пустись после моста в бкс ! Какие будут данные ! чует мое матерное сердце что то что надо . Плохо от этого не будет бкс ибо горит оно только от кз долгого и то на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:27
Возможно придется отсоединить бкс от массы и пустить в него на клемму м провод с датчика холла конкретно(у меня так с завода) и , или отцепить в корпусе бкс связь между м и корпусом :) и на корпус подать минус от моста . Ну или сначала с обмотки в б к с(отсоединной от общейпотом массы) в пост (желательно перед мостом поставить переменный кондюк побольше) вообщем мысли хаоТичные Но ползут в правильном направлении
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 16:27
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 16:28
Гена-ДМ-БКС- даже если на выходе получаем нужное постоянное напряжение,оно не регулирует заряд АКБ ,нужен ещё какой-то регулятор. Предположим, что с этой функцией теперь справится РР Ваза-не многовато ли приборов в "пищевой цепочке" аккумулятора? ИМХО-проще уж внедрить девайс из Поднебесной. . .
