Текущее время: 20 июл 2019, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 18:51
Мотоцикл: Восход 3М
Попробуй режим переменного тока...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 12:41
Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
пробовал в режиме переменного тока, ничего, а если в режиме переменного тока к 02 тогда норм 12,5
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 17:04
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
Wanderwolf писал(а):
Ребята хочу спросить я когда меряю напряжение на клеме 01 (меряю мультиметром режим постоянного тока) у меня напряжение выше 5,5В не поднимается, померяйте пожалуйста кто-нибудь напряжение на клеме 01 на своём мотоцикле и отпишитесь.
что ты к 01 прицепился? эта клема идет только на сигнал(кря-кря), ему больше не надо! Если хоч подрубить калыматор (запитать диодный мост) то кидаеш на 02(один провод, вход диодного моста) а другой напрямую на зажигание(минусовой провод откручиваеш от зажигания и прикручиваеш к второму "входу" диодного моста! И потом "Постоянный" минус крепиш на раму, а "постоянный" пляс :D на калыматор и на фишки( 02 ). Да и схем полно если не понял.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 22:16
Понимаете ребята у меня генер маховичного типа слижком сложно всё это( но возможно) поэтому хучу узнать могу ли я запитать диодный мост от клемы 02 не соединяя её с зажиганием т.е. не отсоединяя генер от массы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 02:36
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
я говорю кaк лучшe. Сaм подумaй кaк лучшe: всю возможную мощь дaвaть нa диодный мост(и нa кaлымaтор), или чaсть eё.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 13:32
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
нельзя, между минусовым отводом от диодного моста и массой мото будет потенциал. Можешь сам проверить...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 18:02
Значит только с отсоединением массы от генера, а насколько необходимо брать диодный мост?Я так понимаю: сначала отсоединяю массу от генера, затем подключаю всё добро на диодный мост, а от диодного моста кидаю плюс на реле зарядки которое спаял? Я правильно понимаю? Только не могу понять минус диодного моста кидаю на отсоединённый провод от генера, а откуда взять плюс для диодного моста?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 19:39
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Значит только с отсоединением массы от генера, а насколько необходимо брать диодный мост? с машинного генератора можно Я так понимаю: сначала отсоединяю массу от генера, затем подключаю всё добро на диодный мост, а от диодного моста кидаю плюс на реле зарядки которое спаял? Я правильно понимаю? да Только не могу понять минус диодного моста кидаю на отсоединённый провод от генера,минус от генератора кидаеш на диодный мост, а минус с диодного моста на раму а откуда взять плюс для диодного моста? клема от генераторо "02"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 01:43
Спасибо всё уяснил, Resident +1, только если нету возможности достать диодный мост с автомобиля то на сколько ампер и вольт нужно приобрести ( генер 90W) Я так предполагаю что на ампер 15, вообще вот такой подойдёт http://www.chipdip.ru/product/mb1505.aspx или его аналоги? А если я поставлю диодный мот то не будет ли на нём падение напряжения, в таком случае аккумулятор будет постоянно недозаряжаться.И ещё такой вопрос если я сделаю всё как ты сказал та какой ток заряда будет идти? Я не планирую фару цеплять на аккумулятор, только стоп и повороты с контролькой нейтралки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:37
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
переводи весь на постоянный(менше возни и кпд выше). А почему ты не хоч весь переводить на постоянку?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:50
Впринципе я согласен с тобой, буду переводить весь на постоянку. Вопрос по поводу диодного моста остаётся актуальным, на сколько взять ампер и что бы падение напряжения было минимальным?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:59
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
у меня на 10А , возми сибе по мощнее, 15А норм!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:18
Resident а у тебя стоит зарядка аккума? Если да то какой способ зарядки использовал и какой замок зажигания?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:28
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
зарядка стоит, тока акума нет. Про способ зарядки не понив.
А замок можно и обычный. При установке акб ставь тумблер на отключение акб.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:01
Я всмысле по какой схеме собирал зарядку? А тестером мерял, сколько напряжения идёт на аккум?
