Текущее время: 17 июн 2019, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: электронное реле
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:33
Xaker1 писал(а):
проводка и реле соединил по схеме лидера,проводка вся работает.генер ясень пень 12в.у меня тоже по настроению.несколько дней хорошо работали а потом опять глюки пошли.
у меня всего пару раз было, минут на 5, и все) а соединял я методом тыка: вышло так, что крайние клеммы (вроде Г и -) пришлось поменять местами
, это если ставить на место теплового реле)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:28
фиолетовый провод(который идет от лягушки и пульта) соединил с Г.Оранжевый который идет на левый пульт переключения поворотников соединил с П.А минус естественно с розовым.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:32
была проблема сначало когда поставил и подключил новую проводку горел стоп сигнал и от переднего и от заднего тормоза,Но потом стал работать через раз.Смотрел я смотрел и забил на это.Вообще перестало работать.На днях полез с тестером и кое как обнаружил что сама линия на стопарь не идет.В новой проводке разьем МАМА был не дожат.Зажата была только оболочка провода.Теперь все работает)хочу на ТО повезти на днях,но машины чтоб погрузить пока нет((ща двигатель вообще не смотрят мент в МРЭО говорил
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:45
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Тут реле и на МК делают... Ребят, можно же на мигающем светодиоде сделать! вот тут схемы есть: http://moto-planeta.ru/motoural/elektri ... oshhe.html. Получается что-то типа этого. Шприц выполняет функцию корпуса (фото не мое)
Хакер1, я в конце лета тоже купил ПЭ-1. Подключил как старое тепловое, но эффекта не было. Потом я подумал и попробовал поменять местами П и Г. Странно, но все заработало :) (а может я до этого случайно их поменял...)
Минск 3.112.12. 92.г.в.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 22:09
ну я по схеме подключал а не как тепловое,хотя завтра все равно попробую поменять:)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:36
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Я подключил, как и тепловое было, все по схеме, работает шикарно без глюков, срабатывает моментально при любых оборотах и любой нагрузке...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 00:28
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Интересно, а будет ли работать реле от 2108-09?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 09:54
постоянный ток давай, тогда будет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 14:24
Хочу купить реле электронное. Универсальное, не от минска. Оно на постоянку рассчитано. Два контакта. Подскажите, куда поставить мост и воткнуть его. В электрике немного разбираюсь, но схему проводки мото совсем не знаю
