Текущее время: 19 янв 2019, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: электронное реле
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 03:00
Баллы репутации: 8
Привет всем!хочу поворотники переделать на свето диоды.Вроде свое реле не маргает а если купить електронное реле моргать будет?
 Заголовок сообщения: Re: электронное реле
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 03:13
ну как бы поворотники моргать и должны,т.е. загорелись-выключились-загорелись,с электронным реле будет четкость по лучше,вот у меня на низких оборотах подтормаживали поворотники,с электронным не должно быть таково вообще
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:16
Баллы репутации: 8
Я думал если перевести на свето диоды то нагрузки не будет хвотать там даже 5w небудет!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:19
есть же готовые схемы,по ним и делай
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:30
если реле электронное, то частота от нагрузки обычно не зависит (например реле ПЭ-1)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 15:32
Мотоцикл: Minsk 3.115 '76
Баллы репутации: 23
Так как тема "Электронное реле указателей поворотов" закрыта, напишу здесь.
Спаял реле, схемка которого дана в той теме на 2 странице:
Та же схема, только перерисована мною для лучшего восприятия (кликабельна):
Не все детали нашел такие же буква в букву. То, что взял:
С1 - 470 мкФ 16В
С2 - 10 мкФ 16В
R1 - 680 Ом
D1 - Д814В
Q1, Q2 - IRF530N
Микросхема - КМ155ЛА3
U1 - L7805CV (вместо КРЕН5А)
Что получилось:
*/проверочная схема/*
При подключении светодиода и лампочки, как показано на проверочной схеме, светодиод моргает с интервалом где-то 1 с, как и должно быть, а лампочка не загорается вообще. Питание подавал 8,4В (NIMH-аккум), 9,9В (LiFe-аккум).
Тестер в режиме вольтметра на 2,5В на контактах лампочки показывает очень малое пульсирующее напряжение порядка десятых вольта.
Знающие, помогите пожалуйста разобраться что не так.
Только байкер может понять почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 16:32
Я такое реле поворотов делал, всё работает.
Последний раз редактировалось bereza 18 дек 2012, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:28
Баллы репутации: 23
Схемка совсем другая, другие детали.. Хотелось бы че-нибудь выкрутить со своей, которая выше, может заработала б как надо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 15:13
вставляется в разрыв цепи поворотники-переключатель.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 23:51
Баллы репутации: 23
Короче схема, которая приведенная мною выше, так и не заработала. Насколько я понял там не хватает напряжения для открытия транзисторов. Драйвер оказался дорогой, поэтому купил деталек на эту схему. Спаял, заработала с первого раза :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:35
Мотоцикл: минск ммвз-3.112.1 ,минск чопеер ммвз-3.113,иж-юпитер 3.МИНСК ММВЗ-3.1121
привет prorock а кто сказал что схема приведенная тобою выше рабочая?в ней допушено много ошибок а так схема рабочая :) если ты взял ее из интернета то там бывает 99.9%ошибок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 00:08
Баллы репутации: 23
Привет,micha. Я не утверждал, что схема - совершенство) И тему собственно потому поднял, что схеме чего-то не хватает.. В схемотехнике я не силен, но предполагаю, что транзисторы не открываются, им не хватает напряжения.. как то так. Схема вот отсюда: http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=8&t=454&start=15. Судя по теме в двух человек заработала. Но с автором схемы связаться не получилось - он не заглядывает на форум.
Искал также ответов по этой схеме на форуме по электронике: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118567 - здесь более подробно описал что в схеме работает, а что нет. Это я к тому, что если будет желание разобраться и сможешь сказать как ее оживить, я буду искренне благодарен. Ведь детальки на нее остались, и получилось бы еще одно реле :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 11:45
нихрена у меня ПЭ-1 не работает.поворотники даже не моргают а как будто замыкают,то моргнут то нет.Вначале моргали потом перестали потом опять начали а последний месяц опять замыкают.Все проверил,нигде не коротит.Походу в этом реле проблема.какая альтернатива ПЭ1 на 12в?с чего можно поставить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 11:52
проблема либо в конкретном реле, либо в проводке, либо в подключении. как подключал? как обычное?
у меня работает отлично. еще, генератор то 12в?
Кстати, тоже таая фигня была- то работает, то нет , потом опять работает. Само собой как приходило, так и уходило, сейчас данной проблемы не наблюдается)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:29
проводка и реле соединил по схеме лидера,проводка вся работает.генер ясень пень 12в.у меня тоже по настроению.несколько дней хорошо работали а потом опять глюки пошли.
