Как избавиться от моргания света на холостых?
- WanCleef
- Мотоцикл: В процессе сбора денег на турэндуру.
Re: Как избавиться от моргания света на холостых?
А не кто не думал сделать батарею конденсаторов больших емкостей? Чтобы в теории конденсаторы заряжались когда скажем напряжение на борту 14в и отдавали часть заряда когда напряжение понизилось скажем до 9-10в. на холостых? что скажете? в теории такая батарея вечная и проводку переделывать не надо.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
минский генератор начинает отдавать полное напряжение где-то с 2000-2500 об., единственное что можно сделать -поднять обороты хх. Конденсаторы не помогут, т.к. должны иметь огромную ёмкость, тут уж лучше аккумулятор поставить. В заводской схеме с аккумулятором главный свет работает от генератора а не от аккумулятора, а от АКБ запитаны повороты и габариты (если не ошибаюсь).
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
про идею с аккумулятором можно поподробней?Zmicier писал(а):минский генератор начинает отдавать полное напряжение где-то с 2000-2500 об., единственное что можно сделать -поднять обороты хх. Конденсаторы не помогут, т.к. должны иметь огромную ёмкость, тут уж лучше аккумулятор поставить. В заводской схеме с аккумулятором главный свет работает от генератора а не от аккумулятора, а от АКБ запитаны повороты и габариты (если не ошибаюсь).
- Minskovod 12rus
на сайте дырчика нарыл такую схему==> будет работать?
- мост.jpg (15.9 КБ) 2386 просмотров
- Minskovod 12rus
вот спаял это по схеме, за качество фото не пинайте, с телефона.
- плата2.jpg (22.23 КБ) 2370 просмотров
- плата.jpg (33.55 КБ) 2370 просмотров
- Zmicier
резисторы хилые! лучше вообще без них, чем такие. Провода укоторить и продумать меры чтобы они от вибрации не поотваливались, например: стянуть хомутиком к плате и залить лаком. Конденсаторы маленькие убрать а большой положить на бок и приклеить к плате, иначе отвалится.
Последний раз редактировалось Zmicier 09 фев 2012, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
- Minskovod 12rus
да? ок, переделаю ))без них перезаряд не грозит?короче ясно, надо до ума доводить))Zmicier писал(а):резисторы хилые! лучше вообще без них, чем такие.
- Zmicier
напряжение заряда будет ограничивать БКС, без АКБ заводишь мот и смотришь чтоб напряжение на конденсаторе было между 13-14В. Резистор ограничивает ток зарядки (скорость), можно без него - не думаю что стоковый генератор выдаст ток, способный спалить диод.Minskovod 12rus писал(а):да? ок, переделаю ))без них перезаряд не грозит?Zmicier писал(а):резисторы хилые! лучше вообще без них, чем такие.
- Minskovod 12rus
диод он вряд ли спалит, он 20в 40а, кондер тогда найду побольше, этот 16в и 2200мкфZmicier писал(а):напряжение заряда будет ограничивать БКС, без АКБ заводишь мот и смотришь чтоб напряжение на конденсаторе было между 13-14В. Резистор ограничивает ток зарядки (скорость), можно без него - не думаю что стоковый генератор выдаст ток, способный спалить диод.Minskovod 12rus писал(а):да? ок, переделаю ))без них перезаряд не грозит?Zmicier писал(а):резисторы хилые! лучше вообще без них, чем такие.
- Black_vasya
кстати от моргания 2 вещи помогаю
1.90ватный генератор+нормальная(не галогенка) лампочка
2.Акб=)
2.Акб=)
- Minskovod 12rus
вот второй я и реализую)) возможностей с ней больше=)Black_vasya писал(а):кстати от моргания 2 вещи помогаю
2.Акб=)
прикуриватель,габариты,подзарядка для мобилы,свет с переноской и ещё куча ништяков.
- Minskovod 12rus
да))al_94 писал(а):прикуриватель,габариты,подзарядка для мобилы,свет с переноской и ещё куча ништяков.
- Xaker1
Че у вас за проблемы одни вечно?стоит генер 12в 65вт и ниче не моргает даже диодные лампочки не моргают!Нисколько,как будто на постоянке работают сам удивился,спасибо бкс 94.3734 ))))
- galkin24
в заводской схеме с АКБ свет питается только от генератора, АКБ питает габариты , стопсигнал, и возможно указатели поворотов. Так что не подходит .
По поводу схемы с дырчика: Вы же видите, что это однополупериодный выпрямитель? да ещё и падение напряжения на диоде при питании от АКБ - ничего хорошего это не обещает. Нужен мостовой выпрямитель, как в схеме ижа.
