Текущее время: 20 май 2019, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 21:15
al_94 писал(а):
простейшая не будет норм?или 3 сверху.
3 сверху (коммутатор для ПСа) - нормальная схема, остальные - дерьмо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 23:59
Мотоцикл: джап
она только резистороми отличаеться.диод перед кондером нужен для недопущения разряда кондёра через стбилитроны,при превышении 300 вольт заряда.и появлении лишних искр на свечке вследствии этого.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 00:41
моё мнение что диод там не нужен, но можно оставить для перестраховки, хуже он тоже не делает.
Всё-таки диод нужен.
Последний раз редактировалось Zmicier 17 янв 2012, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 00:56
Проверил эту схему в симуляторе Proteus, и действительно конденсатор немного разряжается через стабилитроны, что может давать ложные искры. Диод перед кондёром нужен!, мой верхний пост - бред.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 11:27
Мотоцикл: джап
резистор нах. Нагрузка на гену уменьшиться.а чтоб диод не спалить диод поставлю зверский:1000 вольт,сопротивление не оч.большое. И про помехоподавитель: это умножитель напряжения.для лучшей работы катушки.при хорошей катушке нафиг не нужен.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 11:40
Мотоцикл: джап
батя предложил использовать оптронный теристор и один стабилитрон на 300 вольт ,думаю.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 23:59
Нет там никакого умножителя!
один стабилитрон можно, опто тиристор нет смысла.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 14:44
Мотоцикл: джап
тиристор т 10-25 у2 подойдет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 18:18
Мотоцикл: В процессе сбора денег на турэндуру.
Кто подскажет сойдет ли в КЭТ забугорный стабилитрон на 150в. 5Вт.? беда в том что он в пластиковом корпусе, то есть теплоотвода не будет, что скажете? Правда собирать буду навесным монтажом и заливать все это дело эпоксидкой(тоже своего рода теплоотвод) Что скажете?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 18:56
Мотоцикл: джап
термопастой для процесора приклеиваеш стабилитрон к алюминиевой пластинке,и выводиш её на улицу.эпоксидкой заливать не стоит,если что испортиться то не отремонтируеш,лучше имхо монтажной пеной,если что ррасковырять можно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 19:34
Стабилитрон он и в африке стабилитрон.
Делай как в КЭТе, так сам корпус - является радиатором, приклеивай их к железному корпусу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 20:31
железного корпуса не будет, я вот тоже так думаю он же как и наш рассчитан на 5Вт. должен справляться а там время покажет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:11
кто собирал коммутатор на тиристоре ВТ151 800р?
Дело вот в чем, если собрать коммутатор на этом тиристоре то искра меньше и идет с больших оборотов, если на тиристоре 2У202н то искра валит мощнейшая, почему так?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:03
странно, они вроде как аналоги. Попробуй другой ВТ151 или поставь 2У202Н
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:09
я 2у202н и поставил, интересно почему так, все их рекомендуют ставить. Перепробовал не один 151-й и несколько 152-х результат тот же слабая искра. А если анод с катодом спутать? ходя подключал по даташиту.
