Текущее время: 22 май 2019, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 13:46
Мотоцикл: джап
вот нашёл в нете...похожая схемка используетья вроде в совковых мотоблоках и бензопилах...
знатоки электрики обясните плз её плюсы и минусы.схемма простейшая,вот и загорелся её собрать и опробовать.
Комментарий к файлу: вот и она,статья называеться старый пёс с острыми зубами.
image002.jpg [ 10.99 КБ | Просмотров: 3024 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:05
Мотоцикл: джап
и с номиналами элиментов неплохо-бы разобраться
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:13
Мотоцикл: джап
вот еще одна схемма,какая из двух лучше(я думаю 2 тк зарядка постоянным током через мостик)
y_03bec6af.jpg [ 62.29 КБ | Просмотров: 2980 ]
_1_~1.JPG [ 30.99 КБ | Просмотров: 3014 ]
Последний раз редактировалось al_94 16 янв 2012, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:42
Баллы репутации: 8
Вторая схемма, у меня похоже построено зажигание, схемма подобна до Войтенко, хотя я бы взял первую.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:45
Мотоцикл: джап
обоснуй,2похожая,у тебя стоит,походу она лучше.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:51
Баллы репутации: 8
я бы первую попробовал собрать, интересует, а вторая исправна, я на ней езжу
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:58
Мотоцикл: джап
первую я пользовал,от мотоблока,извлёк детали и изолентой перемотал,вышло со спичечный коробок,особой разници не заметил,а твоя как по ощущениям?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:02
Мотоцикл: джап
кондёр какой у тебя и стабилитроны?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:07
Баллы репутации: 8
ну она обороты не ограничивает, мотор пиленый, я обороты задрал почти вдвое, крутится на нейтрали тыщь под 12-14, на ходу примерно десятку держит, больше муфта не дает, буксует, думаю если бы карб с большей дырой еще круче крутился бы, мне нравится, но просто обороты большие, может движок кончится скоро потому сильно часто не борзею.
а так нравится, искра мощнейшая, подожгет что угодно, если движку не крутить до предела то даже очень полезная штучка, по размерам вышла на плату сантиметров 5х8 гдето, и то треть занимает плоский высоковольтный конденсатор.
Собери себе, не пожалеешь, в моей теме там фотка моего зажигания есть(тема Basster M1NSK), только там нужна небольшая доработка генератора для работы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:16
Мотоцикл: джап
спроси у отца:мост кц 405а, диодкд 206а -норм?, и какой стабилитрон использовал?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:17
Мотоцикл: джап
переделал генератор под схемe-это как?зачем?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:31
Баллы репутации: 8
говорит вроде да, стабилитрон вроде 630й, а на генераторе надо отсоеденить массу обмоток зажигания, и отсоеденить их от освещения.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:01
Мотоцикл: джап
это чтобы к выпрямителю присоединть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 20:57
Первая схема плохая, вторая (коммутатор для ПСа) лучше.
Объясню на примере стоковой схемы:
При высоких оборотах на обмотке зажигания в генераторе напряжение возрастает настолько, что может произойти пробой. Чтобы это не произошло на входе коммутатора ставят стабилитроны (VD3, VD4), которые ограничивают это напряжение.
R1 - ограничивает входной ток, чтобы защитить входной диод от превышения допустимого для него тока. Диод КД105 используемый на стоке очень слабенький (максимальный ток 300мА), если поставить современный мощный диод, то резистор R1 можно не ставить (как на второй схеме).
VD2 - пропускает на управляющий электрод тиристора только положительное напряжение, а резистор R2 нужен для защиты управляющего входа тиристора от помех (помехи стекают по этому резистору на массу и не влияют на тиристор).
Остальные детали итак понятно для чего.
Вторая схема (коммутатор для ПСа) таким образом лучше, а первая вообще не будет нормально работать .
ИМХО вторая схема - это упрощённая стоковая.
Последний раз редактировалось Zmicier 16 янв 2012, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 21:09
Мотоцикл: джап
простейшая не будет норм?или 3 сверху.
