Текущее время: 18 июл 2019, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 11:47
Калян писал(а):
перегрев для воздушника это 110-120 градусов. 90-100 градусов нормальная рабочая тепература. мотоциклы у нас нормальные и делаем мы с ними то что подобает. а вот какого ты тут сказки начал писать я понять не могу
Калян,а в какой части двигателя такая температура?80-100 градусов нормальная температура масла четырехтактного двигателя с воздушным охлаждением.А температура головки под свечей 180-220 гр норма.Я конечно допускаю что на двухтактнике она может быть ниже,но не намного.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 11:55
яж говорил что чтото связаное с температурами больше 150.ну малек больше написал,не 300 а меньше
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 15:22
до 140 градусов температура масла может доходить на турбо моторе!при этом антифриз разогрет до 90-95 градусов. у воздушника с принудительным охлаждением - 90-110 нормальная рабочая. для минска 90-100. внутренняя температура например поршня везде разная.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 23:30
Так ты не ответил :D ,где ее мерить то?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 01:25
на головке. только датчик должен быть вкручен в головку, а не прижат к ней и чувствительная часть датчика не должна контактировать с окружающей средой
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:31
Только двигателю "Минска" этот датчик нужен как зайцу триппер!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:21
им все нужно. у одного через 2 км перегревается, а у другова на ХХ полдня может работать и цилиндр только тепленький....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:13
можнет может
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 16:44
как телефон куплю сниму.ато мой гразой сгорел.ну это будет думаю раньше
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 18:51
Ява 350-634
почитал и не чего умного не нашёл. Унас почти у всех кто ездиет на "резинках" установленна принудительное охлаждение, сбоку слева в крышке картера белается отверстие, ч\з это отверстие выходит вал присоединённый с одной стороны к кв, с другой стоит ролик. Сбоку цилиндра устанвливается пропеллер и ч\з ременную передачу соединяется с роликом на валу
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 16:39
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Чета ты не то написал,а герметичность? а нагрузка на КВ? если все что ты говоришь правда дай фотку.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 01:12
wwwdanwww писал(а):
,а герметичность?
Может они солидолом мажут подшипники и шестерёнки. Иногда разбирают и обновляют смазку. А сцепление сухое - как на автомобилях.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 01:26
Makak писал(а):
wwwdanwww писал(а):
,а герметичность?
какое нафиг сцепление? оно-то тут при чем...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 15:43
Ява 350-634
в крышке устанавливаю сальник, фотки не дам, тк у нас нету резинки, просто видел у 1 мужика
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:57
Спасибо, с темы съехал.
