Текущее время: 25 май 2019, 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 21:09
ZveR писал(а):
Калян писал(а):
ну вот толком не знаешь и лучше не писать.
на ходу или даже при маленькой скорости не перегреется, а вот если оставить работать, то перегрев схватит. в +40 даже водянки(авто) перегреваются, т.к. радиатор не может обеспечить нормальную отдачу тепла.
я просто не помню.сдесь же на форуме и видел где-то,а где не помню.
на хх в +40 не перегреваються.
хватит байки травить
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 05:56
Калян, да ты успокойся! Zver из Белоруссии! А там по распоряжению Батьки многие законы термодинамики не работают! :lol:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 12:56
Цитата:
При достижении двигателем температуры 230-250 градусов (если измерить температуру на головке цилиндра) температура поршня достигнет критического значения, смазка уже не будет способна создавать пленку на поршне и зеркале цилиндра, начнется сухое трение и температура в местах сухого контакта вырастет еще больше. Материал поршня начнет размягчаться и наволакиваться на зеркало цилиндра. ДВИГАТЕЛЬ НЕИЗБЕЖНО ЗАКЛИНИТ. Этот процесс происходит очень быстро, буквально несколько секунд.
вот,я помню что было чтото около того.сдесь же писали)))
вон сейчас у меня +25 в тени ща поеду на мотоцыкле,и на прогретом уже в движении буду ждать человека,ну мин 15 на хх буду стаять,специально!!!вот и поглядим че будет,по опыту знаю,раньше был поставил мотык рогреться и чемто занялся,мотик гдето мин 20-30 стоял на хх,нагрелся до рабочей температуры.было летом,на солнце
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 13:49
напиши свой сборник сказок и размести здесь :D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 14:20
почему ты не веришь?я незнаю какие вас мотоцыклы и че вы с ними делаете и чем заправляете,ко когда вот так поработал то если плюнуть даж не зашипит!!!вообще считаеться если перегрев,то снизу ниже ребер берешься и если не сможешь руку продержать хоть 5 сек то значит перегрев.я руку спакойно туда ложу,тепленько
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 14:32
Баллы репутации: 8
У меня до переделки мот тоже не грелся, я мог летом км 10-15 проехать и спокойно держатся за цилиндр, а после переделки греется на малой скорости прилично, но я никогда не останавливаюсь, а так на 80-ти и выше он едва теплый остается, даже если гнать на пределе, это сотка с хвостиком.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 15:02
Чет невериться что у вас там 25 у нас вообще холодильник тока 14 гр. Незнаю у меня минут 15 тарабанил но горячий сильно был но до перешрева не дошло. Название страны своей хоть бы правильнь написал
Не бросай блять сцепление!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 17:24
да потому что это нереально! перегрев для воздушника это 110-120 градусов. 90-100 градусов нормальная рабочая тепература. мотоциклы у нас нормальные и делаем мы с ними то что подобает. а вот какого ты тут сказки начал писать я понять не могу
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 17:34
я пишу так как у меня!!!у меня нету ни термодатчика ни чего либо еще.поэтому сколько градусов я не знаю.но мот точно не перегрет!вот у него температура сегодня была после 15 мин простоя на хх как после 10 км со ср.скоростью 60 на 4 передаче.ну гдето так.я знаю что такое перегрев,был лидер у меня куплен на зиму,и там поставили поршень который только силой входил.я не обкатку не прохадил просто по льду погонять и еще что(заплатил то 20уе за его.) так там мотык грелся,я еще и масла толком не добавлял(убивал его,все ровно на продажу) так вот он при марозе -10 после мин 10 ерзанья,попадал снег и он быстро испарялся и шипел.
на свой попробую после поездки на несколько км полить воды,незакипит думаю.
посмарю если че выложу видио.если все ок будет то не пожалею ни бенза ничего и мин 15 на хх постоит и потом воды полью.посмотрим.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 17:35
где?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 17:38
давай! видео с поливкой водой.... :icon_bugaga
всем молчать пока про воду :D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 17:42
именно шипеть я думаю не будет,испаряться будет но не шипеть.
небаись и не радуйся не абливать буду,а совсем чуток капну
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 18:06
давай только перед этим оставь работать на 15 минут(естественно сними полностью этот процесс), а потом капай.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 18:16
канечно.сначала после поездки посмарю если все по моему то тогда снимать буду
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 11:09
да везде холодно а у тя аж 25. Я знаю что будет если водой полить)))
