Текущее время: 19 фев 2019, 21:22
 Заголовок сообщения: Схема диодного моста
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 23:52
смотрел форум,норм схемы не нашел,выложите схему с обозначением компонентов.минск 12вт
 Заголовок сообщения: Re: Схема диодного моста
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 00:29
Мотоцикл: ММВ3 - 3.11212
гугл в помощь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 14:48
Ява 350-634
http://cxem.net/beginner/beginner31-2.gif
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 11:13
Яж написал с обозначением компонентов.у меня этих диОдов И плат мешок и транзисторов и Прочей хни.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 07:02
обозначения зависят от подключаемой нагрузки. ты же не будешь ставить диоды на ток 50А, если нагрузка будет 1 А?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 21:50
ну эт понятно.буду ставить на сигнал.с явы 12вт поставлю.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:26
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Наверное подниму ка я эту темку)))
Хочу установить на Минск сигнал явы, какие именно диоды следует использовать в этой схеме и какой емкостью брать конденсатор?
И еще... + и - я так понимаю идут уже на сигнал, а остальные два вывода куда и как подключаются? Как определить, какой идет на массу, а какой к БКС?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 03:35
клемма О1 на БКС - туда подключай, мост не нужен
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 09:02
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Та нужен мост - там в комутаторе один диод, которого будет недостаточно...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 11:18
Попробуй без моста, с проводов сигнала параллельно им поставить конденсатор побольше, потом цеплять сигнал. Либо с мостом, а конденсатор чем больше, тем лучше)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 11:46
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Буду пробовать с одним диодом - Д242 на 10А и кондером на 10000мкф - посмотрим, что получится...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 18:46
Нужна на мотоцикле постоянка для экспериментов. Скажите пожалуйста, откуда с коммутатора взять переменку? Выпрямлением сам займусь, это не проблема. Просто, не знаю, где там переменка приходит
