Текущее время: 21 янв 2019, 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Схема Войтенко (хохол))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:20
Баллы репутации: 21
Да ребята звук у етой торпеды зашибенный почти как на яве,просто нет слов.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 13:26
Эта схема хуже, чем КЭТ, мощность искры будет меньше (т.к. емкость конденсатора 1мк вместо 2мк) а вероятность спалить бабину больше (т.к. она не рассчитана на 300В), диод VD4 вообще не понятно для чего, помехоподавляющего конденсатора нет.
Короче эту схему придумал человек не разбирающийся в электронике и схема эта - говно.
Стандартная намного лучше.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:01
Баллы репутации: 8
Несогласен, мой папа электронщик, и с другим электронщиком они обсуждали её, она хороша, а от емкости конденсатора зависит потолок оборотов, можно и другой кондер поставить, а можно и два с переключателем, на лучшую заводку и на максималку. Схема хорошая, я на ней катаюсь и не жалуюсь, лучше стоковой работает однозначно :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:05
Хорошо, спроси у Папы зачем на этой схеме диод VD4. Эта схема работает лучше только из-за более высокого напряжения на конденсаторе (300В вместо 200), когда спалишь бабину или генератор поймёшь какая схема лучше.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:15
Баллы репутации: 8
я стандартное зажигание спалил вначале уч.года, а насколько я понимаю, тот диод блокирует левую часть схемы когда конденсатор разряжается через тиристор
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:23
правильно, но она и так заблокирована диодами VD1 и стабильтронами VD2, VD3. Диод VD4 можно смело выкинуть - он не нужен, а стабилитроны VD2, VD3 перенеси до резистора чтобы уменьшить напряжение на генераторе, а то спалишь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:55
А теперь, господа, скажите зачем в КЭТ нужен диод VD5?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:59
он там нужен, что бы не мешал помехоподавляющий конденсатор С1.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:23
Мотоцикл: джап
а если емкость кондёра увеличить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:34
Баллы репутации: 8
будет больше импульс искры, и запуск, от его емкости в основном зависят максимальные обороты, чем ниже емкость - тем больше обороты, чем больше - тем мощнее искра, это зависит от того насколько успевает заряжатся конденсатор.
увеличишь емкость - будет мощнее искра лупить и лучше работать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:49
Мотоцикл: джап
у тебя какая думаю ставить 1 мкф
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:13
Баллы репутации: 8
Мощная)) у меня тоже стоит на 1мкф, можешь поставить 2мкф, хуже точно не будет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 20:28
Ещё раз повторяю - стабилитроны VD2, VD3 нужно включать до резистора (как в КЭТ) чтобы уменьшить напряжение на генераторе!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 01:00
Сам себя поправляю:
диод VD4 убирать из схемы нельзя!.
Про стабилитроны всё в силе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:04
Мотоцикл: Минск 3.112, Минск 3.115
Схемы одинаковы, что стандартная что эта. Единственное исключение, на входе вместо одного диода стоит диодный мост.
В первом случае один диод даст только одну полуволну (конденсатор её сглаживает), во втором случае - полуволн будет две.
Напряжение в обоих случаях будет равной амплитуды, только во втором случае более стабильно из-за постоянной подпитки диодным мостом. т.е. грубо говоря, с одним диодом напряжение юудет плавающим, с диодным мостом - более стабильным.
В остальном схемы одинаковы, генератору ничего не угрожает, бобине тоже, про какие 300в идет речь не пойму, напряжение ограничено стабилитронами, которые в обеих схемах на 150в. Берете обычный КЭТ, меняете один диод на мост и получаете ту же схему Войтенко.
Если уж улучшать схему, то я бы вместо тиристора поставил ключ-мосфет, так разрузится генератор.
В схеме с тиристором генератор постоянно коротится на землю, что не есть хорошо и это просто бред с точки зрения КПД.
И теперь, почему с этой схемой двиг крутится лучше, да потому, как я говорил ранее, диодный мост подпитывает конденсатор двумя полуволнами и напряжении на нем стабильнее. При высоких оборотах есть порог, когда один диод уже не успевает заряжать конденсатор, а с диодным мостом этой проблемы нет.
