Текущее время: 22 май 2019, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: коммутатор-->потянет или нет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:18
Мотоцикл: Карпаты 2
аа подождие ка, на схеме, где резистор после диодного моста идёт после 500Ом, в скобках стоит (150Ом) это значит, что 252 отличается от 262 всего лишь резистором???, ну 150Ом на 262, а на 252 резистор стоит на 620Ом))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 00:08
Виталёк писал(а):
нужно поменять стабилитрон на 7 вольтовый Д814А
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:02
Мотоцикл: Карпаты 2
1)а если что, то сгорит этот стабилитрон??? ну если я не поменяв, подключю 12 вольт
2)а где находится этот стабилитрон??? их тут несколько
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 13:44
Мотоцикл: Минск 84 года
тоесть как я понял камутатор для зажигания и искры подойдет 6вольтовый на ген 12 вольт?
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 20:12
1) все возможно
2) Он не вкручен никуда
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 21:45
ну кто нибудь ответьте, ездить можно с 6вольтовым комутатором и с генератором 12в?
и что небудет работать?
ответьте пожалуйста срочно надо
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 14:57
Мотоцикл: Карпаты 2
я думаю что можно, у меня пока правда зажигание стоит только, но скоро буду свет подрубать))) как всё сделаю скажу :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 14:58
Мотоцикл: Карпаты 2
ДА!!! уменя сейчас спойкойно работает!!! 100%
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:00
а все провода на свет также кидать просто поменять лампочки на 12 вольт и все?
что будет если не будет стбилизатора котрый бкс, что от этого измениться?
и можно ездить на бабине 6вольт с геном на 12?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 06:30
На бОбине езить вообще нельзя! Невозможно! А вот в системе зажигания с двенадцативольтовым генератором мотоциклов "Минск" катушку зажигания можно использовать прежнюю - от шестивольтовой системы... Провода зачем менять? Если они правильно подключены и исправны? Но без БКС у тебя и двенадцативольтовые лампы сгорят - ведь генератор может выдать гораздо больше 12-ти Вольт. Для стабилизации напряжения в диапазоне 12-14 Вольт и нужен стабилизатор, который конструктивнол входит в состав БКС.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 13:32
ну естественно что на бабине ездить нельзя :D просто я так сказал) вообшем нечего погореть не должно из системы зажигания 6В при установке гена12в, а со светом я разберусь)
может резисторы перед лампочками поставить?)))))
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 13:40
о и со светом нече делать ненадо вот я стабилизатор нашел, точненее вспомнил что он есть у меня такой подойдет?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 13:42
Подключить КЭТ-1А проще простого: от генератора клемму "З" к клемме "Г" КЭТ-1А; клемму "Д" генератора к клемме "Д" КЭТ-1А; клемму "К" КЭТ-1А - к клемме "Н" катушки зажигания (по-вашему "бАбины"). На "массу" корпус КЭТ-1А не забудь посадить/ а подключать так 12вольтовый ген?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 20:57
Мотоцикл: Карпаты 2
у меня новая проблема: мерил на генераторе вольтаж на катушках освешения (3 каташки последовательно соединённые дают 14-15 вольт переменки на холостых) а вот почему к фаре доходит лишь ~3вольта (постоянного)(также на холостых)???
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 00:04
а где у тебя переменка в постоянку переобразуеться?
