Текущее время: 19 фев 2019, 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор 90w 14v Минск
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:00
Dimon48rus нету такого . Но почему же он работал нормально с бкс 262.3734?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:01
Он с ним работал, а потом бакланить стал?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:11
У старого хозяина он бегал хорошо , но после зимы (зиму стоял) летом завели все нормально но даёшь сильных оборотов он стрелял в воздухан. В чём тут была причина.После мы сняги генератор помыли почистили поставили настроили как положено он так же работал но потом начал бкс работать наоборот. Купили новый он стал плохо заводиться и ехать.Пробывал ставить бкс 262.1714 старого образца на холостых работает нормально ток вот проблема завезти,даю газу как будто захлёбывается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:16
не будет этот генератор нормально работать с другими бкс, тебе нужен 70.3734
ищи БКС который должен быть, и проблем не будет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:19
Dimon48rus Я лучше поменяю генератор)) на 14v 65w. И не буду мается хд.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:23
можно поставить бкс 94.3734, только как мне сказали надо ещё ставить фильтр помех какой то и всё ок будет :) сам я не знаю что за фильтр помех такой
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:26
:lol:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 07:30
Применительно к электрооборудованию "Минска" под фильтром помех понимается экранированный наконечник свечи. Все, что даст его установка - это отсутствие помех на экранах телевизоров и треска в динамиках радиоприемников в тот момент, когда ты будешь проезжать поблизости. Это актуально для сельской местности.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 20:53
Мотоцикл: ммвз 3.112
Ребята! а также их родители) у меня есть вопрос. У меня ммвз 3.112 с генератором 43.3701 60w, есть возможность поменяться генераторами с ММВЗ-3.1138 «Лидер». Какой там генератор я не знаю, но думаю что ГМ-01.96 (90w) или из подобной линейки. Вопрос: подойдёт ли этот генератор вместо моего? и наоборот-подойдёт ли ему мой. Лазил на форумах пишется, что вроде как там крепления разные и если получится поменять, то только если после снятия полность правого блока. Кто знает??
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 00:07
На моём ММВЗ-3.1138 обычный 65Вт генератор 43.3701 производства Борисов. Маховичные вроде уже не ставят т.к. их не производят в Беларуси.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 07:48
смотрите чего нашел! http://www.youtube.com/watch?v=SF4z5HmI ... re=related
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:02
если это не фуоз,то не вижу смысла ставить,ведь что у минска,что у восхода вполне приличное бсз
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 20:25
Мотоцикл: Сова
как подключить этот генератор???дайте схему
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 04:19
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1
_DimaN_ писал(а):
Специально для шурави мой генератор 80.3701
извините что не в тему, но пойдет ли к такому генератору БКС 251,3734 и если не подойдет, то какой нужен ?
