Текущее время: 22 май 2019, 04:35
 Заголовок сообщения: Огроничитель оборотов
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:24
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
есть предложения как замутить?(новая поршневая, хочу обкатать хорошенько, но боюсь что шаловливая рука не даст этого)
Именно электронный ограничитель!!!
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Огроничитель оборотов
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:40
нафиг электронный, поставь между заслонкой и верхней крышкой крба накую-нибуть деревяшку по размеру и вот тебе ограничитель
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:43
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
не.... надо чтоб в экстренных случаях его можно было отключить и дать газку!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 23:15
ну я же говорю из деревяшки, из щепки какой нибуть чтобы нажил посильнее, сломал её и попер. о! спичку можно внутрь пружины засунуть и все. если так просто не сломается, подпилить её немного! делов то ерунда а вы тут "электронное!" все гениальное просто, ненадо нечего мудрить!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 00:24
если карб серии К6.., то там по-моему в крышку можно штифт вставить, так на заводе делали. если карб к2401,то в крышку можно вкрутить болт - там есть отверстие с резьбой
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 11:46
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
У Меня РАССО. хм... а это будет норм, совать под заслонку посторонний предмет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 12:14
нормально, только смотри так, чтобы он не провалился под заслонку а то в цилиндр улетит и будет не очень хорошо))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 12:20
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
не... это нереально!!! так, а насколько делать максимально открытую заслонку? на половину??
делай вот так:
а уш длинну ограничителя смотри сам- сделаеш длиннее-ход заслонки меньше, сделаеш короче- ход больше.
а прикрепить ограничитель к тросику можно...да хоть изолентой(только крепко, чтобы не улетела :) )
Безымянный.jpg [ 24.71 КБ | Просмотров: 1312 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 12:31
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
сделаю фото выложу))))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 00:04
если круглая заслонка можно трубку аллюминиевую отпилить такой длины, чтоб выше нужной высоты не поднималось
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 10:44
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Виталёк, я так и думал сделать
