Текущее время: 24 июл 2019, 13:10
 Заголовок сообщения: зарядное от скутера
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 15:41
Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
Рябята подскажите пожалуйста можно ли подключить зарядное устройство во скутера 50сс, насколько я понимаю что в скутере что в минске всё идентично с электроникой. Дак почему же нельзя подключить реле зарядки со скутера? У кого есть предположения по подключению выкладывайте схемы я попробую. У меня мотоцикл минск 3,113,1 с маховичным генератором (таким же как и на скутере) и реле зарядки со скутера лежит вот такое http://www.ckymep.ru/e-store/1350/
 Заголовок сообщения: Re: зарядное от скутера
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 16:14
по нашему это тот же БКС. применить нельзя из-за разной мощности генератора
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 16:27
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
а скутер не 6 вольт?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 17:10
нет на современном скутере 12V
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 17:13
Почему разная мощность? Смотри на скутере генератор приблизительно 70W а на минске 65W, у меня же генератор 90W, Калян выложи схему подключения регулятора от скутера к минску, если есть какие либо мысли по этому поводу. Я попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 17:51
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
современные скутера есть и на 6вольт! Это так, к свединью.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 17:52
ты сам ответил по поводу мощности. минский мощнее на 20 ватт! что еще нужно? ни к чему хорошему это не приведет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 17:57
Калян а если взять регулятор от скутера 150сс( не трехфазный). И всё таки если разбежка в 5W я не думаю что это сильно отразиться на работе регулятора, его тоже делают с запасом мощности хоть и не большим, самое страшное это перегрев деталей регулятора, но можно закрепить его всей поверхностью на корпус для лучшего теплоотвода, нарисуй схему подключения.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 18:06
у тебя генератор какой? маховичный? зачем колхоз делать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 20:01
Генератор у меня маховичного типа, я не считаю установку аккумулятора это колхоз, если нечего сказать по данной теме то молчи, Ребята может кто-нибудь смотрит более оптимистически по поводу установки реле зарядки от скутера, жду предложений.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 22:56
не дорос еще меня затыкать. тебе видимо не хватате ума. аккумулятор можно поставить не меняя родной БКС!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:42
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Схемы регулятора юзай тутhttp://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=8&t=611
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 10:32
Китайский блок выпрямитель-реле-регулятор для скутеров - очень ненадежный! В то время, когда у внука была китайская табуретка, я несколько раз менял сгоревшие блоки. Потом сделал самодельный и проблема решилась навсегда. Можно, конечно, найти на разборках аналогичный б/у блок от Дио. Он в разы надежнее китайского. А для "Лидера" в продаже есть реле зарядки АКБ. У нас оно стОит 1 200 руб. Не китайское! Подключить его очень просто. В инструкции к реле зарядки всё очень подробно расписано.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 22:55
Возобновляю тему про китайский регулятор от 125сс, имеется данный регулятор и имеется желание подключить его к минскому, 90Вт маховичный генер, по мощности он подходит, он держит 110Вт точно, а генер 90Вт.Ребята подскажите пожалуйста как его подключить к генератору минска? Схема минска с маховичным генератором http://moto.meta.ua/techzone/scheme/min ... C_125/view
Фото имеющегося регулятора http://scooter-remont.com/?attachment_id=1414
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:24
Мотоцикл: минск 78года
скутер это унитаз на колёсах
Последний раз редактировалось Seed_13 20 ноя 2011, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Прошу без своих высказываний!
