Текущее время: 25 май 2019, 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: переделка генератора Г-427
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 14:44
Shuravi писал(а):
Resident, давай твори! И выкладывай видеоотчёты! Но не забывай подключать свой легендарный амперметр!
ага.
только не забудь амперметром еще ток аккумулятора проверить :icon_bugaga
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 14:48
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
да ну вас
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 15:02
Resident писал(а):
да ну вас
Что же ты так неуважительно к старшим! Запомни: амперметр подключается строго ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО движению ЭДС. Закон Фарадея! Если ты, конечно, не в Белоруссии живёшь! Там этот закон не действует!
Последний раз редактировалось Shuravi 22 янв 2011, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 15:07
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Resident писал(а):
хочу сделать как тут:
motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=797
вопрос! Лучше делать две группы(по три катушку паралельно) и использовать 6 диодов, или одну группу(шесть катушек паралельно) и использовать 4 диода?
Лучше переделай Г427 в обычный 12 В генератор, автор на фантазера похож. Откуда-то из генератора выжал 140Вт, и еще он не учел что мы теряем полезную мощность на диодах.
Я уже давно переделал свой Г427, когда еще и форума этого не было. Из двух собрал 1, подсоединил еще три обмотки от Г427, 140Вт не наблюдал:))) Катушки освещения в Г427 и в 43.3701 идентичны, ну может там +,-. Так что переделывая из двух Г427 получаем 43.3701 65 ватт.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 15:15
Вот! Молодец! Держи краба! Именно так всегда и везде переделывали Г427 в 43.3701. Так и на заводе было сделано при "модернизации" генератора Г427! А теперь ты очень долго будешь объяснять Резиденту: куда, какие концы и каких обмоток и как подключать! Он-то привык всё параллельно подключать!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 18:38
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
упс... Дубль
Последний раз редактировалось Resident 22 янв 2011, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 18:43
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
как вы ко мне так и я к вам :!: если ты хочеш уважения будь проще, и относись к другим так, как бы хотел чтоб относились к тебе.
Генератор собрал, осталось проверить. Пакуда негде проверить :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 20:26
Shuravi писал(а):
Resident писал(а):
да ну вас
Ы) Он у нас не работает! :icon_bugaga :icon_laugh
Не бросай блять сцепление!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 12:59
Мотоцикл: минск ммвз-3.112.1 ,минск чопеер ммвз-3.113,иж-юпитер 3.МИНСК ММВЗ-3.1121
все что в этой статье (motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=797) написана полная глематья. статья из мира фантастики :) :) :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:07
Написана статья корявенько. И рассуждения автора насчет параметров - чушь полная! А так схема стабилизации напряжения вполне работоспособна. Если учесть, что никаких 140 Ватт там не будет. Простая переделка в двенадцативольтовый 65 Ваттный генератор.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:13
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
и смысл был мне его переделывать? Если у самого стоит 12В 65Вт...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:19
СМЫСЛ ДАЖЕ НЕ ВТОМ ЧТО БУДЕТ ТАМ 140 ВАТТ ИЛИ НЕТ А БУДУТ ЛИ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ ЗАМЫСЛОВАТЫЕ 12 ВОЛЬТ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:24
Да 12V достигается очень просто! Об этом неоднократно писалось.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:33
МОЖЕТ БЫТЬ И ДОСТИГАЛОСЬ НО НЕ ПРИ ТАКОЙ ПЕРЕДЕЛКЕ ГЕНЕРАТОРА КАК ПИСАЛ АВТОР(ПУТЕМ УСТАНОВКИ ДИОДНОГО МОСТА И КОНДЕНСАТОРА) :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:38
Если внимательно прочитать ту статью, то становится ясным, что автор собирал генератор, используя обмотки освещения от донора. Этот способ уже давно изучен и описан в журнале "Мото" за апрель 1994г. Вот здесь эту статью размещал один перс, бесстыдно стырив её из журнала: viewtopic.php?f=18&t=620 Автор же с ИЖмото сделал генератор 12Вольт 65 Ватт и прислюнил к нему самопальную схему выпрямителя-стабилизатора от зарядного устройства. Сейчас на импортной элементной базе решить это можно и проще, и компактнее! Свои же полным незнанием радиоэлектроники и назначения её компонентов он ввел в заблуждение еще более неграмотных в области электроники персов типа Резидента... Один его термин "электретные конденсаторы" чего стоит!
