Текущее время: 24 май 2019, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Показатель передачи.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 13:21
Мотоцикл: Минск 3.112
И как работает?
Понравился мот , поставь +1)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 13:15
Изображения: 54
Друзья, вот у меня например уже жгут проводов выведен с кпп для этих целей, где купить сам экран возможно? думал от китайского табурето прома но там 4ст коробка а у меня 5ст.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:22
Перепрошить китайца?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 04:12
Изображения: 54
так маштабно в электронике не шарю, по этому и прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 07:46
походу от альфы или дэльты китайских должно подойти, хоть там и 4ст
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 13:52
Изображения: 54
оно то подойдет, так а как сделать что бы еше и 5-ю показывало?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:46
Баллы репутации: 8
Придетса скакойто иномарки искать
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 21:32
а ты пробовал? возими и попробуй, потом вернёшь если что
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 14:26
Изображения: 54
А смысл то? там же индикатор до значения 4 расчитан и провода выведены соответсвенно для 4ст коробки.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 15:13
Мотоцикл: ММВ3
блин, а как внутри это выглядит?КТо сделал сфоткайте плиз
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 08:33
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Если уж очень хочется сделать индикатор, то можно его сделать так:
Купить вот такие индикаторы: http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... d_zelenyy/ или http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... d_krasnyy/ .
Затем можно сделать либо схему, либо просто подпаять провода так, чтобы индикатор показывал нужную цифру/ знак нейтрали (могу помочь с этим, если будет схема индикатора).
Врезать куда-нибудь этот индикатор в приборку. И подключить к проводам датчика в коробке. Или попробовать перепаять датчик от альфы.
Минск 3.112.12. 92.г.в.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:52
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Я когда из альфовской приборки доставал этот экран, я его пробовал подключать к акуму, так вот он у меня цифру 5 показывал!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 01:08
Может электрики поймут мою мысль..
Экран приборки альфы наверное реагирует на напряжение. Чем меньше - тем меньше скорость. Так вот, если через стабилизатор ставить экран, он будет показывать меньшую скорость.
Вместо стабилизатора можно использовать резистор на каждую передачу? Тогда на кулису можно будет поцепить плату, которая будет на определённой скорости дотрагиваться к датчику нейтрали на картере. Или же сам переменный резистор примудрить к кулисе, но в таком случае нейтраль между 3 и 4 не будет показываться...
Может такое возможно, может нет, просто мысль такая...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 00:44
Я вот думаю, что всё придумано уже: http://www.prolech.ru/index/dachik_vybr ... dachi/0-52
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 00:58
Мотоцикл: Минск-Лидер
а как на этих альфах оно реализовано
