Текущее время: 24 июл 2019, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 17:58
3.112.11 *88
На счет проволки эт да, надо сделать)))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 20:12
3.112.11 *88
А что можно взять вместо эпоксидной смолы?
Может тероклей или еще что нибуть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 21:10
Да можно и термоклеем
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 21:28
3.112.11 *88
Я не могу понять по какому приципу работает это устройство?
Дотрагиваюсь пальцами до диода стрелка поднимается.
Дострагиваюсь жало горячего паяльника - ноль реакций => на двигатель реагировать не будет.
Закидоваю кипящую в воду стрелка поднимается.
Значит перед этим надо залить диод сначала термоклеем или эпоксидной смолой? Получается так?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 12:35
Именно этот диод-датчик эпоксидкой заливай только она более-менее выдерживает высокие температуры
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 16:00
на чом можно соберать схему на тексталите на пласмасе и на чём ишо ?????
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 18:39
текстолит оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 21:17
у меня нема текстолита
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 22:07
Гетинакс
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 22:14
а можно с телика взять текстолит убрать всё и начать ....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 09:26
Можно
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 15:45
Мотоцикл: Минск 125, Зид-50!
Берёш в авто магазин идёшь покупаеш, в цилиндре сверлиш дырку таким же диаметром вкручиваеш, и всё я себе на Зид так делал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 22:59
3.112.11 *88
А эпоксидным клеем "для метала" клеить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 22:32
просто первая моя схема :oops:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 22:36
Цитата:
Это что?
Это подстроечный резистор
