Текущее время: 25 май 2019, 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 14:03
Цитата:
Я так и не понял
Жидкостные термометры используют эффект расширения жидкостей при повышении температуры.
Полное название:
ТКП-100С Термометр манометрический конденсационный показывающий
Манометрический термометр ТКП-100С предназначен для непрерывного измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей.
Цитата:
Проблема в том, что любой двухтактный двигатель воздушного охлаждения термически сильно «нагружен». Его средняя рабочая температура составляет 120-150 градусов по Цельсию. Причем эта температура зависит от большого числа факторов, таких как температура окружающего воздуха, нагрузка, степень износа самого двигателя, настройка карбюратора, угол опережения зажигания и т.д.
При достижении двигателем температуры 230-250 градусов (если измерить температуру на головке цилиндра) температура поршня достигнет критического значения, смазка уже не будет способна создавать пленку на поршне и зеркале цилиндра, начнется сухое трение и температура в местах сухого контакта вырастет еще больше. Материал поршня начнет размягчаться и наволакиваться на зеркало цилиндра. ДВИГАТЕЛЬ НЕИЗБЕЖНО ЗАКЛИНИТ. Этот процесс происходит очень быстро, буквально несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 00:04
fanatyk полностю с тобой согласен...не вижу необходимости делать какие либо датчики...
Я как мандарин – тот еще фрукт...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 09:59
Это не значит что не надо контролировать температуру. В инструкции написано что контролировать надо ладонью)) Ну если раз в неделю гонять за пивом, то впринципе ничего не нужно..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 08:30
Вот сфоткал, думаю все понятно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 08:29
Мотоцикл: Минск 3.115 1980 г, Восход 3м 1986г, Минск 3.112.12 1991г, Восход 3м-01 1993
У меня аналогично сделано и тоже взади цилиндра и в этом же месте где и у тебя, только вот трос датчика до руля не дотягивает, и я около подножки его присабачил, на раму) но все равно удобно) рабочие температуры известны, так что не пожалел что поставил.
Пусть даже плюнуть проще, но с датчиком как то поприкольней)
P.S завтра фото постараюсь скинуть)
Минск 3.115 1980 г, Восход 3м 1986г, Минск 3.112.12 1991г, Восход 3м-01 1993г
Jawa 350 634 7.7 1984г , Минск 3.113 1996г ( заточен под спорт :D)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 07:26
и ты хочешь сказать что он точно показывает температуру? да он ветром будет обдуватся, для полной передачи нужен хороший контакт+обмазка температурной пастой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 08:29
Для какой передачи? По сути нужно знать температуру ВНУТРЕННЕЙ стенки цилиндра. Ни одна точка на поверхности не имеет такую температуру. Это нужно сверлить алюминий и прижимать датчик к гильзе, тогда более-менее точно покажет.
Я поставил чтоб хоть примернго знать когда он может перегреться.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 17:49
Как и обещал, выкладываю фотку...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 19:16
а у тебя тормоза с тойже стороны что и зведочка и какой год моца
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 21:08
да, минскарь 3.115 1980 г :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 19:46
Парни, а нафига нужны все эти замуты с датчиками?? Ведь чем проще мот, тем он надёжней!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 21:55
мой друг выдрал с бойлера и впер в цилиндр
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 17:06
я так же сделал)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 21:08
respect
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 00:29
я такую раму могу купть за 100 руб но нет такогго колеса
