Текущее время: 20 июл 2019, 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 12:39
Смешно доже цифровым тестером мерить на моте температуру. Ты его куда закрепишь?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 12:56
Я мерять не собрлася, я прост предложил, как вариант!! понять принцып работы(тк он довольно точно измеряет температуру) и сделать уже свой более компактный :wink: на базе этого
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 14:32
А еще можно материнскую плату компа прислонить к цилиндру и в биосе смотреть температуру :lol: Нафига мультиметр...на рынке цифровых термометров навалом. Ну если уж очень хочется, то можно вынести дисплей в приборку, а сам мультиметр в бардачек засунуть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 16:47
Зачем всю материнку? Надо только язычок-датчик под процессор вытащить он на разъеме и собрать схему, но только не с ЖК, т.к. на солнце ни хрена не увидишь.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 17:17
:DСмешно)))да, народ всётаки наверное Колян прав, я за датчик с прибором от ВАЗа!Над просто было тему мне сначала читать))сорри за оффтоп_)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 18:34
Мотоцикл: Минск 3.112.12
У меня стоит термопара с трактора (может кто-нибудь такую видел). Воткнул между головкой и цилиндром, естественно правильную температуру она не покажет, особенно при движении, но когда она мне летом при езде выдала 120 градусов и уже чувствовалось что мотик стал ехать хуже, то естественно был перегрев
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 21:41
3.112.11 *88
Да, тот датчик который собирали я и ZeeLog полная х*ня...
Ни*я он не работает, а точнее, толком не показывает...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 14:48
Тык есть датчик и указатель температуры от ВАза...датчик(LUSAR) куда подключать к клеме С или V? Там BN-масса, B-лампочка.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 22:44
Откуда: украина днепропетровская обл. новомосковский р-н. пгт.Гвардейское
Мотоцикл: минск 3.112.1
перечитал тему пару раз под сторлом упал ну ландно тахометр для минска но датчик темрературы, но как вариант самый простой и дёшовый есть такой датчик масляный для печей и ешё чёгото используется там от нагрева масла датчик работает масло в трубке говрированой гнушейся, стоит он около 20грн примерно 100рублей и шкала до 140 градусов можно просверлить рядом с гильзой отверстие и туда засунуть на термоклей или епоксидку край датчиковой трубки или каким либо способом призать к целиндру н отак штоб не обдувался и работает он нормально
Скажте мне что минск г*вно и я порву вашу жо*у на британский флаг Изображение
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:11
смешно я ржал! как у вас будет показывать точную температуру если ток переменный_- даш газу темп подыметься (ну если ставить простой датчик от генератора). У меня ваще стоит механический ложитсья датчик на цилиндр и по какой то проволке идёт на стрелку и сёЁ! а вот на счёт темп к меня не больше 90 и этим простым и электронным мерял один фиг! :mrgreen:
Не бросай блять сцепление!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 19:30
над собой посмейся... сам понял что написал?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 10:53
Кстати вот вкрутил датчик в цилиндр) а указатель темперетуры вклиню между стаканами на панели) Всё работает!.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 16:34
Будет правильно показывать в гараже, где ветра нет...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 00:55
:mrgreen: там перед датчиком резиночки чтоят и заглушка металлическая. На самом датчике гайка навернута. Всё эт дело его от ветра неплохо закрывает. А если уж про ветер говорить - то он не только на мой датчик дуть будет наверное, а весь цилиндр обдувать, соответственно всё вместе и греться будет и остывать как одно целое. Лан мот доделаю - проверю при езде.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 08:58
На этой неделе была лекция про распределение температуры в ребре :D Равномерно нагреты только ребра круглого сечения, а плоские с одной стороны холоднее.
