Текущее время: 20 май 2019, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужен стабилизатор на 3,115
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 10:11
ММВЗ 3.112.11 1987г.
читай внимательно. я написал что конденсаторы минимум на 25 В (лучше на 50 В)
напряжение стабилизации микросхемы не 8В а 12В, поэтому ничего добавлять не надо.
конденсаторы обязательно ставь как я нарисовал, это рекомендации изготовителя и проверено годами на практике (без С2 возможен выход микросхемы со строя)
конденсатор С1 можно ставить хоть 100 000 мкф но т.к. мощность нагрузки не велика то более 4700 нет смысла, а так ставь что есть.
микросхему ставь на радиатор ОБЯЗАТЕЛЬНО
то что написал Калян, ставить на Минск (учитывая условия эксплуатации и вибрацию) нельзя т.к. могут быть неприятные сюрпризы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 10:17
все это можно поставить! делается просто. резистор который подстроечный замазывается допустим пластелином, тогда напряжение меняться не будет. а если и уплывет за полгода 1-1.5 вольта, то можно вернуть назад. столько конденсаторов на вход - зачем? кондеры сглаживает пульсацию, 2 шт во всей схеме за глаза будет. этой микросхеме и от КЗ ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 11:03
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
так какой крен лучше? 12А или 8б?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:40
Калян писал(а):
все это можно поставить! делается просто. резистор который подстроечный замазывается допустим пластелином, тогда напряжение меняться не будет. а если и уплывет за полгода 1-1.5 вольта, то можно вернуть назад. столько конденсаторов на вход - зачем? кондер сглаживает пульсацию, 2 шт во всей схеме за глаза будет. этой микросхеме и от КЗ ничего не будет.
Калян учи сначала теорию потом пиши, конденсатор С2 не сглаживает пульсации
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M7812.html
в случае если пропадет контакт да движке резистора на выходе стабилизатора будет максимально возможное выходное напряжение (около 18 В) или подвижный контакт внутри резистора ты тоже прилепиш пластилином :?:
я на схеме написал перечень микросхем
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:52
а где ты у моей схемы увидел C2? пропадет контакт? интересно от чего же он там пропадет?а пластилином не весь резистор, а ту часть что вращается!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:38
я писал по своей схеме. Калян я гдето с 1998 по 2003 г. занимался ремонтом аудио техники и сборкой собственных схем (для себя я ремонтирую и сейчас) и сделал этих стабилизаторов достаточно чтоб знать что пишу. если тебе нравится твоя схема делай по ней, а для остальных я еще раз напишу на Минск регулируемый стабилизатор не ставьте. ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ НАДЕЖНЕЙ.
регулируемые стабилизаторы используют если надо:
1. регулировка оборотов маломощных дпт.
2. рег. яркости например подсветки
3. для универсальных блоков питания, когда при минимуме компонентов необходимо получить различные нестандартные напряжения (стандартные напряжения лучше получить стабилизатором типа "ступенька")
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 22:19
схему эту я предложил лишь для примера регулирования. для регулировки напряжения для питания головного света она не годится.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 23:50
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Вот что вышло.... :P
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:56
радиатор можно уменьшить процентов на 30, а микросхему надо прикрутить к нему болтом и желательно с использованием теплопроводящей пасты.
если электролитическому конденсатору больше 3-5 лет то его емкость уже меньше той что написана на корпусе
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:51
Мотоцикл: ММВЗ-3.11 22/3.115
:twisted:а купить её никак? Должна же продаватся эта фиговинка?
Ветер в харю,а я..к морю
