Текущее время: 20 май 2019, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: фуоз для Минска
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 22:10
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Схему электроники этого Вихря...
А то я смотрю там вообще контактное зажигание и о ФУОЗ ни слова... :roll: Может я не те модели смотрю?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 10:30
Мотоцикл: ява, минск, моторролер Т200М
да старые модели там было зажигание как на старых Минсках А потом они перешли на электронное.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 22:55
а не проще ли поставить генер от П5 на 140 ватт и сделать этот ФУОЗ+БСЗ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 11:30
Вот тут есть кое что интересного почитать:) http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=82624&t=78712
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 12:48
Баллы репутации: 20
В коммутаторе иж-п5-01 с генератором на постоянных магнитах реализован ФУОЗ , генератор и датчик почти такие же,как на минске,но ООООООООчень редкая штука этот коммутатор! 7.110.3734010-20. Но вот насколько алгоритм опережения П5 окажется оптимальным для минска судить не берусь.
схема на контролёре скорее всего потребует установки аккумулятора.
Бывают ещё и аналоговые ФУоЗы. типа таких: http://laps-aleksandr.narod.ru/Data/MOT ... /saijg.htm ( есть подобная схема и на 12 вольт http://www.tuningmoped.narod.ru/files/korr_UOZ.rar) .Если посмотреть внимательно на указанную схему то видно, что преобразователь в верхней левой части схемы не нужен, поскольку обмотка зажигания сама даёт достаточное напряжение. А верхняя правая часть представляет часть штатного коммутатора , выходит достаточно собрать нижнюю часть схемы, установить небольшой АКБ, и подключить диод от клеммы "О2" к акб для его зарядки. Схема будет вносить задержку искрообразования в зависимости от оборотов КВ и управлять открытием тиристора.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 15:19
А, старая знакомая схема Ситникова....... Работает неплохо, делал такую... и после выбросил на помойку. Много гемороя получилось при настройке и после температурная нестабильность получилась. Пришла осень- углы поплыли. На мою голову, делать надо на микроконтроллерах.
Пример :
http://www.fuoz-26.narod.ru/fuoz.html
http://twowheel-oppozit.narod.ru/
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/auto/ignition-pic/
http://alash.by.ru/Courier/Projects/ign ... roc_1.html
гугл рулит в поиске...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 23:41
Мотоцикл: Минск 3-112
А что вообще дает и как работает "ФУоЗ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 02:01
работает "ФУоЗ?
ФУОЗ-Формирователь Угла Опережения Зажигания.Изменяет угол опережения с изменеием оборотов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 22:12
Разница существенна?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 11:34
Мотоцикл: minsk
смотрите тему 'впрыск на минск(5 страница)' в разделе тюнинг двигателя.внимательно смотрите!!!
